以下是搜狐访谈实录五:王双增老师点评案例分析考试
主持人:谢谢王老师,谢谢夏老师。关于案例分析这部分,考生的问题其实是挺多的,他们都比较关心这一块,一个考生是这样问的,他说“现金流量财务评价这部分,我认为比较难,还有网络图计算和应用,包括最后一个大题的计量问题,是不是能请王老师您帮着点评一下,可以讲的透彻一些吗?”辛苦了王老师。
王双增:这三个问题包括财务评价的,现金流量实际上也是跟财务有关系的,也是一个基本知识,那么现金流量、网络图还有计量,这的确是所谓案例考试最难的三大部分,在这三大部分里,第一个就是所谓的财务问题,财务问题有一个什么问题呢?就是刚才说的学供应电的,或者是学什么电器的,他在学校的时候基本不学,知识背景也没有,上班工作了,他也不用,也很少去做财务评价的东西,除非说在设计院做一些概算,或者做可行性研究的时候来用这些东西,当然我们大家既然不用了,就没有这个概念,包括我刚才说的,现值、终值一点概念都没有,这样就需要我们重新来建立一个概念,一个是你看书,不管看得懂看不懂先往下看。
另外,和你单位的财务人员做一些沟通,比如对财务的一些基本想法,它和我们工程实际上是两个概念,如果严格来说财务算是文科了,咱们算理科工科,这样的话得去跟他们沟通一下,看看人家都怎么想,实际上咱们说的再简单一点,就是如何算账,怎么赚钱,其实财务问题就这么简单,对于我们来说大家有一个基本理解以后,你还可以把它再生活化,跟自己的生活密切相关的,可能就比较容易理解,比如我经常也跟别人说摆地摊理论,就是说财务问题我们都不好理解,我们把他化成一个生活问题,比如说我们这个同志因金融危机下岗了,下岗了也需要生活,他就摆个地摊吧,摆个地摊需要拿出来1000块钱批发服装,或一些小东西,那么你批发完这些花了1000块钱,然后你摆完地摊以后这一晚上都卖出去了,卖了多少钱?你可能卖了1500块钱,这时候我们就赚了500块钱,这是一个非常简单的例子,收入减去成本就是利润,但是实质上不可能这么简单,比如工商要收税,城管要收管理费,这些东西都是支出,就是我们所谓的所得税,销售税金及附加这些东西,当然你这些都支出以后,这才能我们所谓的税后利润,纯利润,当然这里边你说有的同志摆地摊不太好看,我们可以雇一个小工,一天给他50块钱,那么这是你的员工成本。比如我买了一个三轮,我摆地摊总得有三轮,买一个三轮,这三轮花了500块钱,这是所谓的设备购置费,比如说我们砌一个小台,这等于是工程投资,是建设投资这个概念,你把这些东西都生活化,生活化以后就容易理解了,什么税后利润啊,总成本和经营成本是什么概念这些都理解了,理解了以后就好办了,实际上我觉得财务问题。
我们涉及到考试的,案例里能够考到的,一个是现金流量表和资本金现金流量表,这两个现金流量表考项目的可能性比较大,还有一个是所谓的利润计算过程,就是利润和利润分配,这两个表实际上内涵是一致的,可以归为一个表,就是利润计算过程,我们大家现在可能都没有怎么看书,大家都看看书以后再来听听我们的讲解,可能会帮助我们理解,这两个表实际上是一样的,都是计算我的盈余,咱们先不说利润,你现金流也是盈余,利润也是盈余,区别在哪儿,一个是动态的,一个是静态的,一个是考虑现金的流入流动状态,一个是考虑某一个实点的利润过程,实际上你把那些折旧摊销都加进去的话,我们的现金流计算实际上就是一个利润计划过程,我们在课件里边会给大家列那么三个表,这三个表就是把我们整个的计算过程,包括还有一些所谓EDHDA,就是系税折旧摊销前利润,它的计算过程大家很头疼,我们把他公式化,即所谓的复杂问题简单化,然后帮助大家来理解这个过程;这个投资部分的确是个难点,应该说它的难度在于没有概念,所以说我们把它生活化以后大家就有概念了,自己摆地摊的理论大家都会算账,这是一个财务问题。
再一个就是刚才说的网络图,网络图对于我们大家来说的确也是个难度比较大的问题,难度大在两个地方,第一就是夏老师那边课程里边,要考一些单选、多选、可能要是:已知这个,已知那个什么,中间求总时差,或者是费用时差,这个的确也没有什么好方法,就得用我们的基本理论去学,必须得要非常熟练的掌握,而且他肯定考的是局部的,在下边的课里边他考的是局部的,这样的话基本概念必须得会,不会就是不会算,我们很多同志原来是考土建的,在土建这门课程辅导的时候说,老师干脆这块我放弃了,我不要了。我说干嘛不要啊,我说只要你弄通了应该是没有问题的。但是对于我们案例来说,考核形势和夏老师的不一样,不一样的也有好处,它一个整个的网络图,往往是请指出关键线路,然后某个通过耽误的曲线,是否给以工薪补偿,实际是算总时差的概念。那么我们在实际案例里,实际上归结就是一找关键线路,第二找时差。这个大概是咨询造价监理,包括建造师都是这样,考试无非就是让你找关键线路,然后去看他的总时差,包括压缩工作也好,压缩工期题目也好,包括增加了所谓的供应一台机械,增加逻辑关系的这种,ABC公用一台机械,那么让你来补画一下网络图,实际上归根到底一个是找关键线路,一个找总时差,对于这个里边比较麻烦的就是关紧线路有的时候还好找,比如我们方法有很多,一条一条算,标号法了都很容易找到,问题在于总时差上,很多同志必须拿六尺标度法来找总时差,原来有一次面授的时候,也有过这样的事情,画了一个比较简单的网络图,当然我也是有点懒了,我想休息一下,然后就说大家自己算一下,看看某某工作的总时差是多少,在座的有那么70-80位,至少有50-60位拿起来就是六尺标度法,我说咱们案例考试时间很紧张,如果拿六尺标度法去算的话,显然是有问题,你的考试时间是要紧张,甚至是不够的,一个简单的网络图5-6分钟可能就解决了,复杂一点的就得十几分钟,有的网络图,比如说压缩工期的考过一次,压缩三次,每次找关键线路,找总时差,没有20-30分钟甚至半个小时以上,你这道题肯定做不完,先不说别的,就说网络图。 |
