国际标准化组织( ISO )金属材料牌号表示方法简介
1. 国际标准化组织简介
ISO 是 Interational Organization for Standardization 的缩写,是国际标准化组织的标准代号。 1986 年以后颁布的 ISO 钢铁标准,其牌号主要采用欧洲标准( EN )牌号系统。而 EN 牌号系统基本上是在德国 DIN 标准牌号系统基础上制定的,但有一些改进,这样更有利于交流。
1989 年该组织又颁布了“以字母符号为基础的牌号表示方法”的技术文件,它是作为建立统一的国际钢铁牌号系统的建议,该组织也率先采用这一方法。修订前后的标准会有两种牌号出现,只要是现行的标准,均可被采用。
2. 以力学性能为主牌号的示例
2.1 非合金钢牌号表示方法
非合金钢这里是指结构用非合金钢和工程用非合金钢。结构用非合金钢牌号首部为 S ,如 S235 ;工程用非合金钢牌号首部为 E ,如 E235 。数字表示屈服强度 ≥ 235Mpa ,相当于我国的 Q235 钢。过去,此类钢牌号最前面为化学元素符号 Fe, 并附有抗拉强度值,如 Fe360 (相当于 E235 ), 360 是指抗拉强度( MPa )最低值,后来有的改为屈服强度值,但其牌号仍为 Fe XXX, 选用时应注意。
牌号尾部字母为 A、B、C、D、E是表示以上两类钢不同的质量等级,并表示不同温度下冲击吸收工(A kv )最低保证值。
2.2 低合金高强度钢牌号表示方法
这类钢牌号表示方法与工程用非合金钢相同,在 ISO 4950和ISO 4951两个标准中,屈服强度范围值为355—690Mpa,牌号为E355—E690。
2.3 耐候钢牌号的表示方法
耐候钢有时亦称耐大气腐蚀钢,牌号表示方法和工程用非合金钢基本相同,为表这类钢铁的特性,在牌号尾部加字母 W。
3. 以化学成分为主表示钢牌号的示例说明
3.1适用于热处理的非合金钢
这类钢相当于我国的优质碳素结构钢。牌号字头为 C,其后数字为平均碳含量X100 2 。例如平均碳含量为0.45%的热处理非合金钢,其牌号为C45。当为优质钢和高级优质钢时,牌号尾部加字母EX或MX字样,以示区别。
3.2 合金结构钢(含弹簧钢)牌号表示方法
这两类钢牌号的表示方法均与德国 DIN 17006标准的表示方法相同,可在本手册中查阅DIN 标准。
但需提出的是,这类钢产品牌号后面附加的表示热处理状态的字母,与德国的含义完全不同,现列表供参考,见表 1-14。
附加字母及含义 :
TU 未经热处理
TQB 经等温淬火
TA 经软化退火处理
TQF 经形变热处理
TAC 经球化退火
TP 经沉淀硬化处理
TM 经热机械处理
TT 经回火
TN 经正火处理或控轧
TSR 经消除应力处理
TS 经固溶处理
TS 为改善冷剪切性能的处理
TQ 经淬火
H 保证淬透性的
TQA 经空气淬火
E 用于冷镦的(含冷挤压)
TQW 经水淬
TC 经冷加工的
TQO 经油淬
THC 经热 / 冷加工的
TQS 经盐淬火
3.3 易切削钢牌号表示方法
ISO683/9 标准按热处理的不同分为非热处理、表面硬化用和直接淬火用三大类易切削钢。按化学成分可分为硫易切削钢、硫锰易切削钢和加铅易切削钢三类,其牌号表示方法和合金结构钢相同。
3.4 冷镦和冷挤压用钢牌号表示方法
ISO 4954 标准中冷镦和冷挤压钢分为非热处理和热处理两大类。非热处理的冷镦和冷挤压用钢均为非合金钢,牌号前冠以字母 CC ,后面数字表示平均碳含量。
经热处理的冷镦和冷挤压用钢包括非合金多见和合金钢,非合金钢牌号最前面冠以字母 CE ,其余部分和高级优质非合金钢牌号表示方法相同。合金钢则是牌号尾部加字母 E , E 字前面牌号表示方法和合金结构钢相同。
3.5 不锈钢牌号表示方法
ISO/TR 15510 : 2003 不锈钢标准中采用了与欧洲( EN )相一致的牌号表示方法,即牌号开始冠以字母 X ,随后用数字表示碳含量。 1 、 2 、 3 、 5 、 6 、 7 分别表示感谢 w(C) ≤ 0.020% 、 ≤ 0.30%、≤0.040%、≤0.070%、≤0.080%和≤0.040%—0.080%,后面按合金元素含量排出合金元素符号,最后用组合数字标出合金元素的含量。
旧标准中曾用 Type(1、2、8、9c)等表示铁素体不锈钢牌号,Type(3、4、5、7、9a)等表示马氏体型不锈钢牌号等。
3.6 耐热钢牌号表示方法
ISO 4955:1994标准中有两种牌号表示方法。一种是和不锈钢相同的牌号表示方法,另一种是原有的旧牌号表示方法。
旧标准是在牌号前面标注字母 H,后面加数字顺序号,如H1-H7表示铁素体耐热钢,H10-H18表示奥氏体耐热钢等。
3.7 非合金工具钢牌号表示方法
非合金工具钢在我国通称为碳素工具钢。
ISO 4957:1999标准中定名为冷作非合金工具钢,牌号表示方法与欧洲欧洲标准(EN)相一致,牌号前缀字母为C ,后缀字母为U,中间字母表示平均碳含量(以千分之几计)。
3.8 合金工具钢牌号表示
ISO 4957:1999标准中合金工具钢分为冷作和热作两种合金工具钢,牌号表示感谢方法与合金结构钢相同。对平均工资碳含量超过1.00%的牌号用三位数字表示,当有一种合金元素超过5%时,按高合金钢牌号表示。
3.9 高速工具钢牌号表示方法
牌号前缀字母为 HS,后面字母分别表示W、Mo、V、Co等元素的含量。仅含Mo的高速工具钢为两组数字,一般高速工具用三位数字表示,不含Mo的高速工具钢,其中一个数字用0表示,不含Co的高速工具钢,仍用三组数字表示。尾部加字母C的高速工具钢,表示碳含量高于同类牌号钢的碳含量。
3.10 轴承钢牌号表示方法
ISO 683/17:1999标准中,轴承钢分为整体淬火轴钢(相当于我国高碳铬轴承钢)、表面硬化轴钢、高频加热淬火轴承钢、不锈轴承钢和高温轴承钢五大类别。
整体淬火轴钢牌号前部均标注三位数字 100,其后表示与合金结构相同,如100CrMo7-4。另外亦可用B1—B8表示不同成分的高碳铬轴承钢。
3.11铸钢牌号表示方法
(1) 普通工程用铸钢和工程与结构用高强度铸钢,采用两组数字表示牌号,它是铸钢件应满足的力学性能。前者表示屈服强度最低值,后者表示抗增强度最低值。
牌号 200-400只规定P、S含量上限值,其他化学成分供需供双方协商确定。如为可焊接铸钢,牌号尾部加字母W。除规定C、Si、Mn、P、S含量要求外,尚规定每种残余元素含量的上限值,并其总和≤1.00%。
(2) 自变量承压铸钢(含不锈铸钢、耐热铸钢和低温用铸钢)牌号,采用前缀字母C加数字和后缀字母组成,有的牌号后面不加后缀字母。后缀字母H表示耐热铸钢,后缀字母L表示低温用铸钢。
3.12 铸铁牌号表示
(1) 灰铸铁和球墨铸铁有两种牌号表示方法。一种是以力学性能值来表示,如100表示灰铸铁最低抗拉强度值(MPa),600-3两组数字分别表示球墨铸铁牌号和力学性能值。前者表示最低抗拉强度值(MPa),后者为断后伸长率最低值(%)。另一种是以布氏硬度(HB)值来表示,例如:H175表示布氏硬度平均值为175HB的灰铸铁,H300表示硬度平均值为300HB的球墨铸铁。
(2) 可锻铸铁亦分为黑心、珠光体和白心可锻铸铁三种。用一组力学性能值表示可锻铸铁牌号,前缀字母B、P、W分别表示黑心可锻铸铁、珠光体可锻铸铁和白心可锻铸铁。例如:B35-10、P65-02和W38-12等。 |
