1.RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文"推荐标准"的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道,在多数情况下主要使用主通道,对于一般双工通信,仅需几条信号线就可实现,如一条发送线、一条接收线及一条地线。RS-232-C标准规定的数据传输速率为每秒50、75、 100、150、300、600、1200、2400、4800、9600、19200波特。RS-232-C标准规定,驱动器允许有2500pF的电容负载,通信距离将受此电容限制,例如,采用150pF/m的通信电缆时,最大通信距离为15m;若每米电缆的电容量减小,通信距离可以增加。传输距离短的另一原因是RS-232属单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
2.RS-485总线,在要求通信距离为几十米到上千米时,广泛采用RS-485 串行总线标准。RS-485采用平衡发送和差分接收,因此具有抑制共模干扰的能力。加上总线收发器具有高灵敏度,能检测低至200mV的电压,故传输信号能在千米以外得到恢复。 RS-485采用半双工工作方式,任何时候只能有一点处于发送状态,因此,发送电路须由使能信号加以控制。RS-485用于多点互连时非常方便,可以省掉许多信号线。应用RS-485 可以联网构成分布式系统,其允许最多并联32台驱动器和32台接收器。
3.RS422总线,RS485和RS422电路原理基本相同,都是以差动方式发送和接受,不需要数字地线。差动工作是同速率条件下传输距离远的根本原因,这正是二者与RS232的根本区别,因为RS232是单端输入输出,双工工作时至少需要数字地线 发送线和接受线三条线(异步传输),还可以加其它控制线完成同步等功能。RS422通过两对双绞线可以全双工工作收发互不影响,而RS485只能半双工工作,发收不能同时进行,但它只需要一对双绞线。RS422和RS485在19kpbs下能传输1200米。用新型收发器线路上可连接台设备。
注:1)、接头上会标注:
RS-232 主要用的是 Tx, Rx, GND ;
RS-485 用 Data-(A), Data+(B) ;
2)RS232主要只能用于两台设备之间的互联通讯,RS485可联接多台设备,形成一条总线形式;
3)1. RS-485 bus 上的设备是将 Data+(B) 全接在一起(线路一),另外将 Data-(A) 全接在一起(线路二);
2. RS-485 bus 的通信是采用 broadcast 的,主控机发出的信号,,每一个设备都可收到;
3. 断路= open, 短路 = short/connected;
以设备与 bus 而言,open=离线,short=上线;
以信号线 (Data+, Data-)而言,open=正常,short=失效; 4.对于 是否会影响其它的设备,可依其是否... A.使整个 bus 断线,或有 B.干扰产生 而定。
4)、视频监控系统中的485多为双线传输A+、B-,布线时标准应严格按照所谓的菊花链方式布线,即把控制总线看作一条线的话,那么是典型的串联方式,就像挂灯笼一样,见一个挂一个;在总线上,可以明确区分出最近和最远点的解码器,若总线距离很远可能还要在总线最末端加120欧匹配电阻。这是由485信号的传输方式所决定的,任何厂家的产品只要采用的是485的控制方式,都必须遵循这一规则,否则在实际的过程中,会出现很多的问题,如解码器失控现象。不过也有些时候,所接的解码器较少或距离较近时,可能采用星形接线也不会出问题,要视情况而定。 看下面这个表格吧
规格 RS232 RS422 R485
工作方式 单端 差分 差分
节点数 1收1发 1发10收 1发32收
传输电缆 50英尺 400英尺 400英尺
传输速率 20Kb/S 10Mb/s 10Mb/s
输出电压 +/-25V -0.25V~+6V -7V~+12V
驱动器负载阻抗(Ω) 3K~7K 100 54
摆率(最大值) 30V/μs N/A N/A
接收器输入电压范围 +/-15V -10V~+10V -7V~+12V
接收器输入门限 +/-3V +/-200mV +/-200mV
接收器输入电阻(Ω) 3K~7K 4K(最小) ≥12K
驱动器共模电压 N/A -3V~+3V -1V~+3V
接收器共模电压 N/A -7V~+7V -7V~+12V |
