1.1 实时信息利用的主要问题4 A2 {+ K/ s: C; U
随着集团公司所属各发电企业生产自动化控制水平的不断提高,各水电厂的生产实时监测系统如监控、防汛调度决策、电能计量、大坝观测自动化等逐步完善,为及时、准确掌握电厂实时生产信息并合理调整运行方式,提高电厂的安全生产水平和经济效益发挥了重要作用,但对这些生产实时信息的利用上还存在以下一些问题:, [! B; ?6 o6 U/ o& j3 P: P
4 K# I3 v: S. ~' p 1.1.1 实时信息利用范围小
: _- P! a) ]. A
3 V: y# R: K0 S! [2 A& A 电厂各自动化系统大都运行在生产现场,中心控制室等地也可以通过运行终端进行监视。根据国务院30号令要求,自动化控制和管理网络之间必须以单向数据传输的物理隔离网闸进行隔离,否则将带来严重的安全隐患。因此,在电厂办公楼(特别是部分水电厂的厂区和办公楼相距较远)甚至是生活区需要监视生产实时信息时,就需要单独组建一套与MIS网络相互隔离的专网,与自动化控制网络连通以单向传输实时数据,不仅带来重复建设,还将带来额外的维护工作。
2 G" Z9 q6 L+ D% m2 ^
' E( D7 Y/ M1 n! j 而在集团公司层面,则几乎无法组建这样一套专网,因此集团公司本部各领导和专责很难及时有效地掌握各电厂、机组的实时生产状况。
: {: L" @5 w$ [5 j( s3 d& V/ L+ G, e7 K, ]: G% |7 j& ?0 Y
1.1.2 实时信息分散无序) N/ x1 J' r. }; l. ?: I$ {
4 W% k) S' n3 n* y; b& O2 S; @ 电厂各自动化系统根据各自的关注重点,分别建立了一套测点和计算点,并进行数据采集和处理。这种自动化系统按专业划分,各系统间可能有实时指标的交叠和重复,并且各自采用的技术方法如主机、通讯、数据库和软件开发/操作模式等都有差异。/ k) d( ], @( z; I# i! |+ A D" M
! Q( c5 ^! T0 b4 E6 B' [因此,如何将这些无序分散于各系统中的实时指标,基于一个统一的实时数据库,整理成一套厂级的、完整的体系并加以综合利用,就成为发电厂和发电集团急待解决的一个问题。
7 N6 m% {) e9 k9 Z4 {3 |, p( @0 n/ u7 }# v2 B) f5 ]5 ~+ u" Y: U. g, Z
1.1.3 实时信息利用率较低0 f4 U8 Z2 e: u- _
c8 q. {; y& v8 i$ i
当前,分散于各自动化控制系统的电厂生产实时数据一般只能由本系统来调用,这些系统受操作人员范围、专业范围、技术平台和信息安全等的局限,即使管理人员可以查询一定数量的专业信息,也没有对更多的实时数据加以深层次的综合利用,造成了对信息资源一定程度上的浪费。, `% g) P# s9 G& G! \& B
9 [+ t5 G P2 t+ J2 f$ T6 r# ~7 m 1.2 发电业务经营管理的需求5 I& ?% D) ]3 j
1.2.1 安全、经济生产的需求) N9 n2 L9 u5 X" S, c9 z M
" u& r1 B4 h5 G5 M! E4 Z! Z* c
安全生产是发电企业的首要工作,而对生产设备的运行状况进行长期、全面、准确地分析和预测,并合理制定运行方式,则是减少事故和故障发生的重要途径。通过本系统的建设,可以将原本分散的各类生产实时数据集中采集并整理为厂级,甚至集团级的实时指标体系,提供给范围更广的人员进行分析和决策。
3 m1 {& d7 n8 w! _9 K1 H9 v8 N% t
1.2.2 电力市场的需求
, [7 A. Y! W" |5 M9 t( j8 J9 d$ R4 _1 ?/ v3 S. [% }
随着南方电力市场的逐步开展建设,集团公司面临的电力市场竞争将日趋激烈,电厂所采用的竞价策略将直接影响到电厂和集团的经济效益。目前,集团公司的电力市场辅助决策分析系统正在准备开展建设,为满足这种分析需要,集团公司迫切需要建设一套集团化的,及时、稳定、准确的生产实时数据采集、存储、处理和展现平台。
: A, a% `, M6 p7 P2 W7 ~2 n& ?0 J1 I# d1 i& V
1.2.3 集团集约化管理的需求! X. o2 @6 q1 M& ^
5 [6 U9 U0 c8 N) o" z 目前,集团公司应对下属各电厂突发事件的手段一般依靠下属单位的事后报告,不仅时常因处理不及时带来不必要的额外损失,也带来一定的管理漏洞和安全隐患。因此,对于发电集团而言,全面及时掌握所属各电厂、机组的实时工况,并对各类突发事件进行协调处理,对提高集团的集约化、规范化安全管理水平具有重要意义。同时,如何利用集团优势,根据全集团范围内的各电厂、机组的实时生产工况,结合电网和市场状况,统筹、灵活、及时地调整竞价和生产策略,也是争取集团利益最大化的一个重要手段。
: G: K5 u- |% u1 S7 L5 J( f' ?( T1 ]- x/ V
1.3 实时信息获取的途径现状
$ r+ Z6 `1 M9 C9 ]" z2 H% p# o 1.3.1 电厂获取实时生产信息途径 s# K2 w5 O8 \* C
7 w/ a( f5 I* }* x; b) @. A o 对已建实时生产WEB系统的电厂,可在管理信息系统网络上登陆各专业的WEB系统查询,查询数据繁琐不便,数据没有得到综合利用。对没建实时生产WEB系统的电厂,只能通过值班人员或管理人员亲自至现场查询,有时存在值班人员对所需数据理解不到位,所查数据有出入的现象,或当急需数据时不能及时响应的情况。9 o3 _7 e0 S2 H% U
( i6 q3 ^) A0 V 1.3.2 集团获取实时生产信息途径& n& S( O) T; k1 w# d* O6 C
1 x. R: F/ u N+ I! g l
1.3.2.1 电能采集计量系统( [1 j: c2 ]) [* C
3 A) a# s, `: o& T; X 由集团公司在2005年统一建设,覆盖所属各电厂。基于各电厂的关口表,统一设置采集装置向集团公司本部周期发送电量数据。该系统采用网络和拨号两种通讯方式,除个别单位外,电量数据的采集基本正常,经处理可以作为电量结算的辅助对帐参考。但是,系统的图表结合展现和分析方法严重缺乏,对数据的利用效率不高。
) T+ W, E3 d, m- f$ a3 j+ x, Y7 m+ G) T1 F7 u5 i
1.3.2.2 水情测报系统- D6 H3 U1 {$ W! O5 z
$ E' B4 u! b/ k6 N 2006年开始建设,预计2007年全部建设完成,主要实现各水电厂的主要水情指标采集和展现。该系统不能覆盖到水电厂生产工况的全部方面,并且由于开发所采用的技术路线原因,该系统在应用和集成方面将受到一定制约。
0 l' G: t( z. H2 j W$ x* ]* v! \
. I3 N* ~4 |7 [% M2 Z9 f 1.3.2.3 中调实时WEB系统
/ @7 }2 K! [; P! j6 @4 C6 t7 @1 ~. n! Z8 M7 |# f
该系统是从中调获取的基于WEB方式的电厂、机组实时负荷的展现系统。随着电力市场的逐步规范化运作,该系统将来可能会不再开放给我们。并且,中调不承担为我方维护该系统的义务。事实上,近期来,该系统运行不稳定的情况时有发生。 |
