(11-059)
电力职业技能考试
<<继电保护>>高级工理论试卷
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共67题)
1(La3A1046).三个相同的电阻串联总电阻是并联时总电阻的( )。
(A)6倍;(B)9倍;(C)3倍;(D)1/9。 答案:B
2(La3A1047).为了把电流表量程扩大100倍,分流电阻的电阻值,应是仪表内阻的( )。
(A)1/100;(B)1/99;(C)99倍;(D)100倍。 答案:B
3(La3A1048).并联电路的总电流为各支路电流( )。
(A)之和;(B)之积;(C)之商;(D)倒数和。 答案:A
4(La3A2049).两只额定电压相同的灯泡,串联在适当的电压上,则功率较大的灯泡( )。
(A)发热量大;(B)发热量小;(C)与功率较小的发热量相等;(D)与功率较小的发热量不等。
答案:B
5(La3A2050).一个线圈的电感与( )无关。
(A)匝数;(B)尺寸;(C)有无铁芯;(D)外加电压。 答案
6(La3A3051).用万用表检测二极管时,应使用万用表的( )。
(A)电流档;(B)电压档;(C)1kΩ档;(D)10Ω档。答案:C
7(La3A3052).全波整流电路如图A-1所示,当输入电压u1为正半周时,( )。 |
