换热站运行状态远程集中监控解决方案在多个项目实施后,凸显出如下优势: 1、建设周期短,投入成本低 项目充分利用原有的硬件资源,通过建立与原有控制系统的通讯,实现数据的采集及设备监控;在通讯手段上因地制宜,无线有线相结合,采用ADSL或GPRS较为成熟的数据通讯服务,降低了系统实施的难度,缩短了建设周期,减少初期投入成本。 2、数据采集实时性强 由于现场控制多采用PLC的控制方式,其具有运算能力强、数据处理量大、运行安全可靠的优点,因此可以确保现场运行数据采集及时、准确,能够保证系统对数据采集和传输的实时性要求。 3、数据传输高效安全 通常单个热力站数据采集传输数据要求≥10Kbps,目前GPRS实际数据传输速率约40Kbps,ADSL传输速率更高。因此,采用成熟的ADSL或无线GPRS数据传输方式,其传输速率完全可以满足系统的大容量及高速率传输要求,确保数据传输的及时、准确、安全。 4、数据全面,有效管控 通过对各换热站建立全面的数据采集,使对热网的集中调度更有依据、更有针对性,实现从粗放式供暖向集约式供暖方式的转变。不但提高了供暖质量,减少用户投诉,也为热力公司提高了供热管理效率,降低供热损失,提高企业效益。 5、系统易于扩展和维护。 系统采取集中控制、分散管理的模式,新增热力站可以方便的接入系统,无缝接入,不受到任何限制。
% D2 \+ M/ Q, s3 z3 r2 E
. G. L; T# |& b) n" h) Q$ N
& ]8 q$ p$ F( L/ t 渤海科技产品体验中心,提供基于生产数据实时监测系统、厂级监测系统、电厂SIS、能源监测系统、数据采集系统、数据监测系统的工业物联网应用解决方案提供商。. [" ^, b% d, [4 v3 W" \: d
欢迎访问http://www.bohaidata.com或致电0411-62906166 Mob: 13394110523 咨询。! ^4 V; H1 p' Z3 k0 K9 Y8 i
在线咨询QQ:19965991 |
