万用表使用方法
1、概述
万用表可用来测直流电压和交流电压.直流电流和交流电流.电阻、电容、二极管、通断测 试、温度等参数。整机以A/D转换为核心,是性能优越的工具仪表,是实验室、工厂、无线电 爱好者及家庭理想工具。
2、安全事项
2-1、测量电压时,请勿输入超过直流1000V或交流700V有效值的极限电压。
2-2、36V以下的电压为安全电压,在测高于36V直流、25V交流电压的时,要检查表笔是否可靠 接触、是否正确连接、是否绝缘良好,以避免点击。
2-3、转换档位时,表笔应离开测试点。
2-4、选择正确的功能和量程,谨防误操作,仪表虽然有全量程保护功能,但为了安全起见, 仍请您多加注意。
2-5、测量电流时,请勿输入超过10A的电流。
3、使用方法
3-1、操作面牌说明
1.液晶显示器:显示仪表测量的数值;
2.保持开关:按下此功能,仪表当前所测数值被保持,显示器上并出现“ H”符号,再次按下, “H”符号消失,退出保持功能状态;
3.旋钮开关:用于改变测量功能及量程;
4.电压、电阻测试插座;
5.公共地;
6.电容及温度测试插座:小于200mA电流测试插座;
7.10A电流测试插座。
3-2、直流电压测量
3-2-1、将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入V/Ω插孔;
3-2-2、将量程开关转至相应的DCV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上,红表笔所接的 该点电压与极性显示在屏幕上。
注意:
1、如果事先对被测电压范围没有概念,应将量程开关转到量高的档位,然后根据显示值转至 相应档位上;
2、如在高位显“1”,表明已超过量程范围,须将量程开关转至较高档位上;
3、 :输入电压切勿超过1000V,如超过,则有损坏仪表电路的危险;
4、当测量高电压电路时,人体千万注意避免触及高压电路。
3-3、交流电压测量
3-3-1、将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入V/Ω插孔;
3-3-2、将量程开关转至相应的ACV量程上,然后将测试表笔跨接在被测电路上。
注意:1、如果事先对被测电压范围没有概念,应将量程开关转到最高的档位,然后按显示值 转至相应档上;
3、 :输入电压切勿超过700V,如超过,则有损坏仪表电路的危险;
3-4、直流电流测量
3-4-1、将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“mA”插孔中(最大为200mA)或红表笔插
入“10A”插孔(最大为10A);
3-4-2、将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路中,被测电流值及红表 笔点的电流极性将同时显示在液晶片上。
注意:
2、如LCD显“1”,表明已超过量程范围,须将量程开关调高一档;
3、最大输入电流200mA或者10A(视红表笔插入位置而定),过大的电流会将保险丝熔断,在
测量时,仪表如无读数,则请检查相应的保险丝。
3-5、交流电流测量
3-5-1、将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入“mA”插孔中(最大为200mA)或红表笔插入 “10A”插孔(最大为10A);
3-5-2、将量程开关转至相应的DCA档位上,然后将仪表串入被测电路中。
注意:
1、如果事先对被测电压范围没有概念,应将量程开关转到量高的档位,然后根据显示值转至应档位上;
3、最大输入电流200mA或者10A(视红表笔插入位置而定),过大的电流会将保险丝熔断,在 测量时,仪表如无读数,则请检查相应的保险丝。
3-6、电阻测量
3-6-1、将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入V/Ω插孔;
3-6-2、将量程开关转至相应的电阻量程上,然后将测试表笔跨接在被测电阻上。
注意:
1、如果电阻超过所选的量程值,则会显“1”,这时应将开关转高一档,当测量电阻值超过
1MΩ以上时,读数需几秒时间才能稳定,这在测量高电阻时是正常的.
2、当输入端开路时,则显示过载情形;
3、测量 在线电阻时,要确认被测电路所有电源已关断而所有电容都已完全放电时,才可进行;
4、请勿在电阻量程输入电压,这是绝对禁止的,虽然仪表在该档位上有电压防护功能!
3-7、电容测量
将被测电容插入电容插口,将量程开关置于相应之电容量程上。
注意:
1、如被测电容超过所选量程之最大值,显示器将只显示“1”,此时则应将开关转高一档;
2、将电容插入电容插口前,LCD显示值可能尚未回到零,残留读数会逐渐减小,但可以不理会, 它不会影响测量结果;
3、单位:1uF=1000nF 1nF=1000pF
4、请在测试电容容量之前,对电容应充分地放电,以防止损坏仪表。
3-8、二极管及通断测试
3-8-1、将黑表笔插入“COM”插孔,红表笔插入V/Ω插孔(注意红表笔极性为“+”);
3-8-2、将量程开关置“ ”档,并将表笔连接到待测试二极管,读数为二极管正向压降的近似值;
3-8-3、将表笔连接到待测线路的两点,如果内置蜂鸣发声,则两点这间电阻值低于约70Ω。
3-9、温度测量
测量温度时,将热电偶传感器的冷端(自由端)插入测试测试座中,热电偶的工作端(测温端)
置于待测物上面或内部,可直接从显示器上读取温度值,读数为摄氏度。
3-10、数据保持
按下保持开关,当前数据就会保持在显示器上。
4、仪表保养
该系列仪表是精密仪表,使用者不要随意更改电路。
注意:
4-1、不要将高于1000V直流电压或700Vrms的交流电压接入;
4-2、不要在量程开关为Ω位置时,去测量电压值;
4-3、在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表进行测试工作;
4-4、在更换电池或保险丝前,请将测试表笔从测试点移开,并关闭电源开关。
4-4-1、注意万用表电池使用情况,当LCD显示出电量符号时,应更换电池,步骤如下:
4-4-1-1、拧出后盖上固定电池门的螺丝,退出电池门;
4-4-1-2、取下电池,换上一个同一型号新的电池
4-4-1-3、装上电池门,上紧螺丝。
4-4-2、保险丝更换
更换保险丝时,请使用规格型号相同的保险丝。 |
