1) 燃气锅炉控制系统与燃烧机程控器共同完成多项可靠的控制和保护功能;
: n- z. m. ?6 w+ `1 D
, m- b5 B+ i& N* E 2) 锅炉温度显示、温度控制、 超温报警等安全保护系统相互独立设置。燃气锅炉水温显示、控制和超温保护分别由三个不同的传感器完成信号传递,并由三个不同控制单元完成;3 b& }2 |( H+ E2 F8 Y) \' Q
0 h2 N y1 K" B1 X( T" J5 H
3) 锅炉温度控制保护:锅炉控制系统提供了多重温度保护:A、温度设定旋钮控制温度。B、锅炉控制器中锅炉水温调节器的限定保护(水温达到设定值自动停炉)。C、锅炉控制器中操作单元电子限温保护。D、锅炉控制器中锅炉超温保护(水温达到110度自动停炉手人工复位);/ F$ d' R$ L' S* `/ V6 U9 i
! k; E- x7 y L8 |* C/ v3 c
4) 燃烧机故障熄火保护,燃烧机故障熄火后自动关断燃料阀并报警;
8 _5 \3 J- B: M6 i
: ^ \$ w% W; N: a6 Y' ] 5) 风压保护:风压过低,燃烧机不启动,保证风压与燃烧匹配和运行安全;
, J, u: z9 t, p! c4 Q- S( G9 W) E0 Q( K: P* `9 [
7) 锅炉超压保护:通过燃气锅炉出水口处的压力限制器实现锅炉超压时停炉保护并可输出报警信号;
+ [. T; q+ w9 ]! p/ q# Y/ t, d" e- ~( e7 U% A* B+ x& Y
8) 燃气压力保护:当燃气压力低于最低燃气压力开关设定值时和高于最高燃气压力开关设定值时,燃烧机不能启动,可通过另一对常闭触电连通报警器;: m9 V; K @+ f, O' e1 N/ J
$ u) ]5 X2 e/ ? 9) 缺水保护:锅炉控制器上预留有安全链电气接口,可与锅炉或系统管道上的电接点压力表、压力限制器,水位控制设备的开关点连接,实现超压和缺水停炉保护并可实现声光报警;
1 A) G! u1 |0 ]9 {0 v4 B. O" D
10) 电路故障保护:燃烧器启动之前,程控器自检,当电路故障时,不启动;; h5 n8 C1 L3 O) v6 A
* k) n. { V+ V. C, h6 h' z# _) r 11) 燃气泄漏保护:燃烧机启动之前,检漏器对电磁阀进行检漏,如有电磁阀泄漏现象燃烧机不启动并报警;
: m) \7 a& Y& z8 ^9 m& Y& m" [$ N9 h$ A9 h
12) 燃气连锁保护:燃气系统中燃气压力开关,检漏器对燃气压力和组合电磁阀进行检测实现连锁保护;
+ @* V! r2 d( J" m* r% W a2 T8 J+ B% I o$ O) o6 ]* c) A
13) 循环泵与锅炉联动保护:燃气锅炉控制器可控制循环泵启停,也可以把水泵接触器常开触点串入锅炉运行安全链中,实现水泵启动才能启动锅炉的保护形式。; E* i! V) g2 d- q* O; I% M
4 N& S' s, A0 k( X0 H- U" a0 w 14) 热水循环泵故障自动停炉保护:可以在水泵出口安装压力开关,并把它接入锅炉控制器,如果水泵故障 不能提供一定的压力,控制器就会停炉。# m) S; a3 {! ?! O+ O# r% S
+ T/ P& K2 _% N, [: g 15) 过载、欠压、及短路保护:电控柜内有空气开关,过热保护继电器等电器元件实现上述保护,燃烧机的动力电源上有过热保护继电器,锅炉控制器上有保险丝提供电路保护。
) O2 G2 b. g8 a/ ]- j, ?5 |; t, T! A& y
16) 安全连锁装置的断电自动停炉保护:燃气锅炉控制器与外接安全连锁装置的连接方式通常是通过把外接装置的常闭触点传接进控制器的安全链,如外接设备断电,会使其常闭触点断开,使控制器安全链断开,停机保护。 |
