8 f+ I" ~4 V8 a' J0 \! w
锅炉启动的安全要点
K' S. q( w# }$ X2 l; f. ~
. D# d. D( d- l e9 E (1)全面检查6 D% F3 F9 U6 @ ~" C; \5 j
4 W d9 z# w. C% p
锅炉启动前一定要进行全面检查,符合启动要求后才能进行下一步的操作。检查的内容有:检查汽水各级系统、燃烧系统、风烟系统、锅炉本体和辅机是否完好;检查人孔、手孔、看火门、防爆门及种类阀门、接板是否正常;检查安全附件是否齐全、完好并使之处于启动要求的位置;检查各种测量仪表是否完好。
( m+ q! N; V; {: K
2 `2 M& t! X I* y, N& `: p (2)上水) J2 \6 k% t& n$ |
+ T* \! q4 P& O7 z$ m1 ` 为防止产生过大应力,上水水温最高不应超过90~100℃;上水速度要缓慢,全部上水时间在夏季不小于1h,在冬季不小于2h.冷炉上水至最低安全水位时间应停止上水,以防受热膨胀后水位过高。
% O% ?7 [& @6 u& U9 w2 y# E6 R' M3 i. @/ k/ l4 W9 J/ w
(3)烘炉和煮炉7 b9 s7 D4 N+ J6 W. e
" J. h- ~$ f {6 o9 Q+ I/ W t0 ` 烘炉应根据事先制定的烘炉升温曲线进行,整个烘炉时间根据锅炉大小、型号不同而定,一般为3~14天。烘炉后期可以同进进行煮炉。
! \$ X9 \ n: B+ g$ f
5 V. K- z+ s, C 煮炉时在锅水中加入碱性药剂,步骤为:上水至最高水位;加入适量药剂(2~4kg/t);燃烧加热锅水至沸腾但不升压,维持10~12h;减弱燃烧,排污之后适当放水;加强燃烧并使锅炉升压到25%~100%工作压力,运行12~24h;停炉冷却,排除锅水并清洗受热面。) C2 z3 M8 F( Q+ |: F
! |) X$ z3 p8 I2 d+ @* T& H (4)点火与升压
3 Q9 E7 C" @' E4 L0 J: Y k, m" k2 l; c1 w+ D
一般锅炉上水后即可点火升压;进行烘炉煮炉的锅炉,待煮炉完毕,排水清洗后再重新上水,然后点火升压。
' N5 z8 y2 `# u. J: U b7 r; C: z( R1 [' E* t$ V* u$ g+ `4 T
应注意的问题有:
5 R+ N# D% y8 h* s) w( c9 C& X- l3 a$ u0 F
①防止炉膛内爆炸
8 H/ K+ {; Y# v# P q
2 d) c2 ]: ^/ m ②防止热应力和热膨胀造成破坏
) y1 F1 O( W5 m; y, N
) Y% c' R, x/ O ③监视和调整各种变化9 t, `5 @+ c- U) o2 @' I0 F
( z7 S# ]) ?' T- i (5)暖管与并气2 p7 X" }7 T! s
( A& y: i- Q* f9 E% @
暖管就是用蒸汽缓慢加热管道三阀门、法兰等元件,使其温度缓慢上升,避免向冷态或较低温度的管道突然供入蒸汽,以防止热应力过大而损坏管道、阀门等元件。同时将管道中的冷凝水驱出,防止在供汽时发生水击。冷态蒸汽管道的暖管时间一般不少于2h,热态蒸汽管道的暖管一般为0.5~1h.
2 g/ ^! v. @6 b: T4 d- @) m) L
( ]; O2 i& K3 {9 p6 r 并汽也叫并炉、并列,即投入运行的锅炉向共用的蒸汽供汽。并汽时应燃烧稳定、运行正常、蒸汽品质合格以入蒸汽压力稍低于蒸汽总管内气压。 |
