稳压设备及变压器进一步为供电带来安全保障 T: t, N1 U9 e6 M- b: ~6 t }
8 o& ^: u0 a) V; S
为了能够更好的使用隔离变压器,稳压设备及变压器为供电带来什么安全保障呢?通常情况下,隔离变压器的原、副绕组都是放置在不同的心柱上,这样是为了能够更好的减小两者之间的电容,而且这种产品也都是采用原、副绕组同心放置的,但是它在绕组之间加置静电屏蔽,这样做的目的就是为了能够更好的获得高的抗干扰特性。
+ ]3 ~% C; l, |/ a* M2 }5 a+ m( \3 h' X( T" z0 N6 O* `7 ?* u2 B
说到静电屏蔽的话,一般它都是围绕原、副绕组之间设置一片不闭合的铜片或者是设置一片非磁性导电纸,这个就被称之为是屏蔽层。不过一般情况下,这种类型的铜片或非磁性导电纸用导线连接于外壳。有的时候可能了取得更好的屏蔽效果,所以除了整个变压器之外,还会有一个屏蔽外壳。
! E1 X' @' O( j9 @) t) X3 v4 n6 o: h+ r: I- j* G, Z1 a# ]
可能也是因为变压器中性点不接地的电路单,其中的相接地电流不是很大,所以从一定程度上来讲的话,对于其邻近的通讯线路和信号系统等弱电干扰也较小。而且通常对于农电网中心点不接地小系统,如果要是单相接地电弧均能自动熄灭。
# M3 u. y# Y4 o: t" k' b% t# N5 P* O" j2 l- l2 g- Z# h
可能你也会碰到单相接地电流不大的时候,那么这个时候,潘登专家建议您需要将电流流过零值时的电弧将自行熄灭,这个时候故障就会消失,如果要是遇到单相接地电流大于30安的时候,那么这个时候就会产生稳定电弧,从而还能形成持续性弧光接地,将会损坏设备并导致两相甚至三相短路。2 J$ z0 h/ i7 A2 x/ O
6 o* ]; b q. U4 ?" D( A, }1 E
通常,在要是在变压器的中性点装设置消弧线圈形成的电感电流的话,这个时候它就会和电容电流相补偿,而且同时它也会将接地电流限止,甚至近于零,这样就能够很好的消除接地处的电弧以及由它产生和危害,更安全! |
