省煤器的分类有多种方式,可按如下几种方式分类:/ D8 T% B2 b8 L/ Y" z
1、按给水被加热的程度:可分为非沸腾式和沸腾式两种。
# _7 ]$ e0 z) Q2、按制造材料分:有铸铁和钢管省煤器两种。非沸腾式省煤器多采用铸铁制成的,但也有用钢管制成的,而沸腾式省煤器只能用钢管制成。铸铁省煤器多应用于压力≤2.5MPa的锅炉。如压力超过2.5MPa时,应当采用钢管制成的省煤器。 # Q5 i( b% O. U: i* M: n
3、按装置的形式分:有立式及卧式两种。 . ?5 t% f2 R! [6 T4 h5 F, ~5 ?
4、按排烟与给水的相对流向分:有顺流式、逆流式和混合式三种。 ( e$ K$ |# A* ^$ z5 R
省煤器作用:1、吸收低温烟气的热量,降低排烟温度,减少排烟损失,节省燃料。 5 t j2 o: b1 C) p
2、由于给水进入汽包之前先在省煤器加热,因此减少了给水在受热面的吸热,可以用省煤器来代替部分造价较高的蒸发受热面。 4 ~) g: T% `* q, R
3、给水温度提高了,进入汽包就会减小壁温差,热应力相应的减小,延长汽包使用寿命。 9 V( _8 Q1 H3 L1 I$ K y+ o/ V1 k% o
省煤器再循环:在锅炉(汽包锅炉)的启动过程中,由于其汽水管道的循环没有建立,即锅炉给水处于停滞状态,此时省煤器内的水处于不流动的状态,随着锅炉燃烧的加强,烟气温度的提高,省煤器内的水容易产生汽化,使省煤器的局部处于超温状态.为了避免这个情况的出现,从汽包的集中下水管再接一管道到省煤器的入口,作为再循环管道,使省煤器内的水处于流动状态.避免其汽化。 |
