某化肥厂的第一废热锅炉(101CA/CB)是大氮肥合成氨装置的关键设备之一,是美国凯洛格型2台刺刀管式废热锅炉,属水冷式锅炉.结构如图1所示。炉管采用向下插入的套管结构,外套管和内管(刺刀管)的上端分别固定于2块管板上,另一端是自由的。第一废热锅炉是利用二段转化炉出口高温工艺气的热量(1003℃,3.03MPa)加热锅炉冷水来产生高压蒸汽(314℃,10.34MPa)送汽轮机驱动氮氢气压缩机的2台并联的换热器。: L& H5 n8 G* q4 A8 M$ l7 Z6 | k1 l2 N7 m4 e6 v
7 ]+ @8 A3 b+ Q6 G4 e+ C 第一废热锅炉的结构简图第一废热锅炉(101CB)炉管爆裂会造成合成氨装置的事故停车。至1991年5月101CB发生过3次爆管,炉管爆裂位置一般在管帽附近,也有在折流板附近的,这给全厂的安全生产带来了很大的经济损失。本文针对上述问题.对爆管的原因进行了简略的分析,提出了预防的措施,并对此设备进行了修复。
; W0 k; A, F0 ^8 ]+ k0 d. r% ^2 m8 Q, ^0 O3 _0 D
爆管原因分析及采取措施根据第一废热锅炉的工艺情况和3次炉管爆裂的现场检查分析.可能引起爆管产生的一些原因及采取的预防措施如下:
5 ^" t* `2 a/ t* ^
9 Z/ w' H/ O" z' ?, ~) E 1.1 高温操作二段炉原料气的气温不断升高,废热锅炉人气温大于1010℃的设计值许多时,不仅会使炉管爆裂,还会使Cr25Ni20金属衬套爆裂。二段炉的超温直接危害第一废热锅炉的安全,操作中应严格注意,可采取实时监控的方法,避免二段炉的超温。
t+ b# ^7 Q! g5 g2 `; X+ |6 C, s& G2 d$ Y7 S m5 M( u
1.2 炉管内壁的污垢层套管内壁的污垢层为水垢和锈垢.因此导热性很差.在套管内壁沉积垢层后就形成了很大的热阻层,影响热量的传递,引起管壁局部过热,造成热应力,导致应力腐蚀 |
