稳压设备对潜水器的作用 1 C7 t9 z8 h& B& s0 O+ X* S) T2 g0 g% F5 B3 A% a$ U& R
在介绍潜水器如何离不开稳压设备器之前,先介绍下运用在潜水器内部的稳压设备装置型号及分配吧,请看: % R$ k! h3 [; M9 f. o0 R+ Y
4 q- D/ V1 L( i1 L
最适合的是油浸式配电稳压装置,按损耗功能分为S9、S11、S13系列,比拟之下S11系列稳压装置的空载损耗比S9系列低20%,S13系列稳压装置的空载损耗比S11系列低25%。之前有公司也曾经普遍运用S11系列配电稳压装置,并正在城网革新中逐渐推行S13系列,将来一段工夫S11、S13系列油浸式配电稳压设备将完全替代现有在网运转的S9系列。 ! ?6 ?4 n7 ?" G. ?! S$ o6 ~+ f
1 B9 {7 }4 A' C6 G f x目前,我国水航行业中的潜水器使用量大,持续时间长2jd_3s,存在单机效率低,运行效率低、调节落后等缺点。为改变这种状况,安装稳压设备采用恒压供水变频技术。其方法是在主水管出口处设置一压力传感器,通过是实时检测供水主管出口压力,将检测到的反馈信号输入给压力控制器与设定值进行比较,运算。将结果通过频率输入端子输入到稳压设备的控制面板,从而改变输入电源的频率控制电机转速达到压力稳定在设定值上,达到工艺要求和节约能源的目的。
