查看: 1284|回复: 1
[其它] 各种阀门应该在什么情况下使用呢
发表于 2012-9-19 11:40:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种阀门应该在什么情况下使用呢?什么样的情况应该使用怎样的阀门呢?为什么要使用这样的阀门呢?
        阀门厂家小编告诉您,阀门的种类各种各样,每种场合都要使用不同的阀门,这是根据用户的需求,还有就是阀门的特点所决定的。具体的一起来看看阀门厂家小编总结的七点有关各种阀门的使用情况。
        1、比如截止阀在哪些场合使用呢?高温、高压介质的管路或装置上宜选用截止阀。如火电厂、核电站,石油化工系统的高温、高压管路上。
        2、管路上对流阻要求不严的管路上。即对压力损失考虑不大的地方。
        3、比如还有一些小型阀门可选用针阀、仪表阀、取样阀、压力计阀等。
        4、有流量调节或压力调节,但对调节精度要求不高,而且管路直径又比较小,如公称通经≤50mm 的管路上,宜选用。
        5、合成工业生产中的小化肥和大化肥宜选用公称压力PN160 公称压力16MPa 或PN320 公称压力32MPa 的高压角式截止阀或高压角式节流阀。
        6、氧化铝拜耳法生产中的脱硅车间、易结焦的管路上,易选用阀体分开式、阀座可去处的、硬质合金密封副的直流式截止阀或直流式节流阀。
        7、城市建设中的供水、供热工程上,公称通经较小的管路,可选用截止、平衡阀或柱塞阀,如公称通经小于150mm的管路上。
        对于阀门厂家小编总结的各种阀门的应用场合你都了解了吗?如果您还有什么有关阀门的问题,欢迎登录http://www.jshgvalve.com/
发表于 2013-8-6 11:18:52 | 显示全部楼层
谢谢 学习学习
GMT+8, 2024-5-18 16:11 , Processed in 0.190445 second(s), 23 queries .
