关于稳压设备发热是否会增加耗电量5答复% Y0 J& m+ e% D% c6 ^
( T; z/ v7 y- o' c
第一:稳压设备发热就是自身损耗的体现,质量好的稳压器在带额定负载时发热量也不很高,只有过载时的损耗会使发热量增加,如果空载时发热说明稳压器自身损耗太大或者是稳压器自身有故障,自身损耗越大带负荷能力越差。3 K$ B8 u. t! J: o0 g7 G8 g! z
; F' l) g5 x" l4 f
; D" t3 d$ c2 E4 m4 Q% \( E
第二:稳压器发热就是消耗电能,稳压器空载发热是很不正常的,质量有问题。
7 t$ d: a; `8 ~0 I# b3 s6 E
+ h; M( _7 p& U8 K j6 @* ?第三:发热肯定会增加自身耗电量,空载发热只要不大就正常,要是空载发热厉害建议找售后!
% D0 @( m- A! Z, f6 Y8 w) T |6 \1 v5 c# X7 p0 K( A- B2 J5 F
第四:电器都有自耗电的,你电脑就不要用,利小于弊,不小心电脑还烧了
" E5 _5 M" w2 E# L& \
2 o+ [; P. t8 c: _- s- J5 Z- Y& V第五:空载发热较快说明电源的转换效率较低. ; e$ t) X( ^0 k l: X& {- n2 [8 M
% \% L7 p! e. K, Q3 ]
5个答复,希望能帮到大家。 |
