关于空调稳压设备器价格及如何节电8 [0 f. Q j! n; f, G3 \' n F6 \
8 Q+ g( {, x0 e. _& |0 X G 空调稳压设备器的价格不一,这个要论规格不同,功率大小来定价,每个销售商或厂商在质量上和品牌上都会有所区别,不方便具体说明。
8 s: g0 Q3 \/ z4 W+ b T4 _/ S; b0 F0 X* o# ~
下面讲下空调稳压设备器如何节电:! T" d- }/ }2 z! ~
; o* v- I& x+ v8 T5 O
第一招:不要一味地贪图空调的低温,空调温度设定适当即可,因为空调在制冷时,- N8 S, E9 S8 A4 i9 s
9 {; V8 d8 d7 V' A2 g9 f, ^6 D; z4 t 设定温度提高2℃,就可节电20%,专家表示,对于静坐或正在进行轻度劳动的人来说,
! Y& w' O( o8 p
* g# a9 y! f1 a3 h0 G 室内可以接受的温度一般在27℃-28℃ 之间,所以这个时候,大家可以将空调设定为睡眠功能,
+ l1 C& q9 `# c! Q; i u2 w+ Q7 H# e' y: B
这样也可以节省用电。
4 q6 E! Q( |9 I( E. M* P& [6 O9 G9 I8 z. u1 ]% B
第二招:选择制冷功率适中的空调。一台制冷功率不足的空调,
& w. ]# b' t. ^# A4 P4 @5 M5 `9 m' A, @4 c6 x. R* k
不仅不能提供足够的制冷效果,而且由于长时间不间断地运转,还会减短空调的使用寿命,
% y9 W2 s/ j7 k% s
) w1 X% P$ u6 z! I 增加空调出故障的可能性。那么选择制冷功率更大的空调就一定会更好吗?其实也不是。% f) F& k1 g& y4 a! ^5 f7 j
- f& G% D! b5 k) j 据介绍,如果空调的制冷功率过大,就会使空调的恒温器过于频繁地开关,4 [, J/ i1 I u) n8 ?# X/ Z% p0 ~
$ s% j# s2 M" Z; {1 r% L% }7 V& }2 H 从而导致对空调压缩机的磨损加大;同时,也会造成空调耗电量的增加。
! s; e& C9 o% R) l4 G+ A
+ q# P( D/ [7 i* u5 V) K 第三招:开空调时关闭门窗。空调房间不要频频开门,以减少热空气渗入。
8 e3 J9 ~- V4 R) {9 g, |5 A4 d7 M% o$ x( f {' f8 k
同时对于有换气功能的空调和窗式空调,在室内无异味的情况下,可以不开风门换气,
& m7 v$ ^* L$ N) w
: M5 g' h' i% L! B: Q% k 这样可以节省5%-8%的能量。 |
