现在有了一种无烟囱锅炉:* g! l& g/ I+ n
(一) 三回程结构8 w6 J6 ]0 f5 E8 x6 d' d6 @; x
{7 w. G: N, q0 a1 r9 v/ v$ x
全自动燃油燃气蒸汽锅炉,均采用为锅壳式三回程、全湿背结构 蒸汽锅炉。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入第一烟道管束,经压迫式前烟箱转折180°进入第二管束,经过对流换热后排入大气。 利用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程蒸汽锅炉。这种锅炉最大的特点是相控螺旋测试结构 所有的受压元件与锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以极大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于提供足够的辐射受热面。而对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接,回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转烟室构成了前烟箱,此出烟烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向,不仅可以缩短炉体长度;又可以避免烟囱放在垂直于筒体纵轴线的方向上,在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的混水装置,回水先冲刷烟管管束,再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生过冷沸腾的现象。炉水在燃烧烟气高温部分的下层,低温在上部流动.就热对流而言,已达到最佳的结构设计。蒸汽锅炉也达到最大的汽化空间,加之后部加上隔板导致循环水流经回燃室的高温表面,使之合理均匀传热.确保回燃室的管板安全运行。
0 g. w- \+ U% w. Z" e
, S; F* o6 p U& N! ^(二) 波形炉胆
6 ]0 s1 b# ]4 |* X; ^' F, f
2 s9 L, Y a7 ~" W) Z# p (根据用户的选择) 锅炉采用波形炉胆,既强化了烟气的扰动,又增大了辐射传热面积 蒸汽锅炉;既增加了炉胆的刚度,又有效的减弱了炉胆的膨胀应力;既增强传热效果,又促进为燃料在炉膛内的燃烧。
G; ]: W2 X4 e3 f! [2 U q5 W( F8 C# Y, @0 I7 c9 s
(三) 烟管与管板的焊接工艺
7 E6 B% K7 z0 C, w `
m3 d4 e: t0 d: S3 P6 C 采用先预胀再全焊,然后再胀接的先进工艺,既防止了管间隙腐蚀,又增强了焊接强度。 |
