) v* v" C- o' P8 Y& U 通过对蒸汽锅炉燃烧过程的分析不难看出,为使燃烧过程进行得迅速而完全,需要3个条件
: B( L5 C- i, O. n1 g% }
7 q4 E) ~0 S" X) P 1.足够高的炉温7 ~, {$ Q8 N! w" f: G
) @! d3 A- m) G 温度是燃烧的首要条停。炉温的高低对于煤的预热、干燥和着火有直接的影响。温度高,着火快,焦炭与氧的反应速度也快,燃烧得也更完全。! q- D$ M5 s' w4 A4 V3 q
8 _4 R/ j' u" i" D8 x6 T8 P 无烟煤的挥发分少,着火温度高,着火困难。褐煤虽然挥发分很多,着火温度低.但由于水分大,干燥需要吸收的热量多,本身发热量又低,所以也会发生着火困难的情况,因此,对于无烟煤和灰分多、水分大、发攀量低的劣质煤,维持较高的炉温更是必要的。
+ I0 X! M; x$ f! X1 s7 d; x7 v9 v m5 f' O% [9 A
2.适量的空气,并使空气与燃料充分地接触与混合。( r/ ~$ z3 O C. }4 ]. q
$ y; J. b0 K3 C 在炉温足够高的情况下,燃烧反应速度很快,空气会很快消耗掉,所以供给的空气必须足够。实际送入炉中的空气是过剩的,但不能太多,而要适当,以避免降低炉温。
0 m) J$ F* W) S9 C7 s2 R7 Q2 x$ Y% t, b
在炉温足够高和空气适量的情况下,关键就在于如何使空气与燃料很好地接触及与可燃气体良好混合了,为此,提高空气冲刷碳粒的速度及加强气流的混合、扰动,可以提高燃烧速度,确保燃烧完全。
6 N/ w) k* n& l) X
' v! v9 y: t% V4 R% Q 3.保证蒸汽锅炉燃烧所需要的时间和空间燃烧需要一定的时间,如果燃烧速度快,则燃烧时间可以短一些,否则时间就长一些。
7 T M! t- W9 r3 V6 A) A
% c& b3 o& Q/ o T; |9 _1 p 烟气中的可燃物质,包括可燃气体与细煤屑.一边随烟气移动一边燃烧,如果炉膛容积太小,烟气流动太快,烟气在炉内停留时间太短,就不能使可燃物充分燃烧,所以保证燃烧时间就反映为需要足够的炉膛容积—燃烧空间。另外,还应注意需要充分利用炉膛容积,要使烟气在炉膛内有较好的充满度,避免出现死角。
, j7 p m( p/ Q0 k. v1 T( j4 i
7 r* m0 ~4 X! f9 i 对移动式炉排,则要保证煤在炉排上有足够的停留时间,以使灰渣中的碳充分燃尽。
( i% c& O' v h+ R, z; P
$ d; M$ S. \, i- S2 B 燃烧设备的任务,就是为燃烧创造上述3个条件。 |
