首页 > 资讯中心 > 锅炉资讯锅炉资讯
, M* a s" E; ^3 R% Z锅炉取得阶段性突破
$ |4 d) Q9 |+ o8 i作者:锅炉 发布于:2012/9/27 14:07:09 点击量:31 z5 L+ D2 c* v4 L
锅炉取得阶段性突破
0 [; ]+ d( D8 F8 x9 d- T2 v/ i) }% t3 \! @. r% Q$ H8 h4 b1 |
采暖系统的突破性革命--真空超导热管传热采暖技术,热管取暖系统是一种超导传热和高效换热的新技术,本技术利用单管真空封闭超导液循环热的全新工作原理,克服了旧式水锅炉的气阻,腐蚀水管,传热效率低的三大难题,可广泛家庭采暖、能源、化工、电器等领域,如民用采暖,太阳能热水器、锅炉改造、温室大棚、各种换热器、传热器、物品烘干、工业废气、废水余热回收,用于多种类型的吸热、传热、散热产品等。载体传热单管取暖炉打破了水暖需要装两条管路的传统做法,采用了独特的一条管路的传热方式。- _& g6 n5 T2 s0 V) `3 H2 H% a
* `; s9 a, M# H0 d 1、真空锅炉 G F' q0 t- ]( o) [
$ D! I# x4 X/ J* o8 d5 W8 Q 真空锅炉的真空度是锅炉稳定稳定运行的重要指标,经常影响真空度的四个主要因素:2 w3 y, X6 i1 j. Z( O% F' O
4 D( J' G7 c. L4 j; O
1)锅炉本体及阀门、仪表有没有泄漏点,目前包括进口阀门及仪表都不能保证3年内不出现泄漏。
. @, m. s* P$ A T9 z2 x
; L- U$ e# {* k. O 2)控制部分是否失灵,锅炉控制器及负压、压力控制器也会在运行中发生故障也是不可避免的,如国内控制器的故障率就更高了/ V% |8 F7 C9 d& t: o
; d- K" G' f) k6 g
3)真空泵、三通电磁阀是否工作正常,由于真空泵、三通电磁阀不是经常运行,原装进口的也容易出现卡死及运行中发生故障。
. F% L1 R4 e- U+ X7 K3 d
& g% P2 B, N2 Y: Z 4)负荷不能有突变,锅炉负荷改变对于锅炉是很正常的,一般锅炉都能满足30%-100%的负荷调节。+ u/ a* m# r2 D2 G8 l
& f, I* P; r) L+ k: J
以上发生故障都会造成锅炉真空度改变,此时应检查锅炉的气密性,控制部分是否正常,真空泵、三通电磁阀是否正常,检查负荷变化情况,如果都正常应检查负压和压力控制器的设定,一切都正常真空度恢复后锅炉还能正常使用,否则要停炉检修全面检查。真空锅炉实际运行中故障维修率要高于有压蒸汽锅炉,控制要求要高于蒸汽锅炉。
0 v# p8 d' p3 G4 N
% D, @/ r E) e& i 2、常压锅炉* z; b# l. O6 Q J# `* R; k
( U6 v, x( Q6 p' J g 只具备锅炉基本的时间、温度、水位控制,热水锅炉控制器选用原装进口,故障率相比较低。无须保持真空度的控制设备,没有复杂的控制设备,人员操作要求相比真空锅炉简单,停机维修的几率就少,实际运行起来热水锅炉要稳定的多。 |
