在电除尘器检修前,首先应查看停运前各电场的运行记录,初步分析各电场的运行状况,然后结合以往的检修记录,确定备品配件数量、检修工具、检修辅料和安全措施。特别是运行记录和以前做过的检测报告,要进行认真分析,以便进入电场后能针对性的进行勘查。 N* V) X M& O' i 当向电场停止供电时,最好与振打系统同时进行(即关振打后同时停电),因为这样可以准确地反映出电场内部工况下的原始状态。有利于检修人员尽快发现故障区域,并进行故障分析。停电后须自然冷却8小时以上,才能打开各人孔门加速冷却。在冬季自然冷却的时间还要延长,以防冷空气突然进入电场后,造成极板、极线及金属结构件变形。' u% ~3 U+ D7 N x* V
进入电场检查时,应按预先确定的顺序和内容进行,并逐一记录。对电场进行初步检查后,要进行冷态升压数据采集,并画出V-I特性曲线,该曲线可与检修结束后的空试V-I特性曲线相比较,以校验检修质量,同时也可以与以后检修后的V-I特性曲线相比较,以判断设备整体性能的下降状况。
