讲解立式热水锅炉的给水设备中旋涡泵的注意事项3点
3 |9 V5 J2 g* w2 S, T
3 z3 y* q4 M: L/ l; [" }% L 1.特性# O* x, U& ^6 T& l- b
h( _3 @6 o1 @. p2 Q$ C
旋涡泵在性能上的特点是小流量、高扬程和低效率,但拥有只需在第一次运转前充液的自吸式优点,常用于小型锅炉给水。
3 W# Q& ]$ e( F+ s1 Y B2 f0 N/ Q8 F% \! N' O$ l7 W
在同样的叶轮直径及相同的转速下,旋涡泵的扬程比离心泵高2~4倍。7 W6 m# [- Q/ R$ R6 `
# @2 S" M6 L+ c p- } 开式旋涡泵能自吸,可以运送液气混合物和易挥发性液体。7 l8 G6 ~7 L) m6 [3 R8 v
z2 I) B& G4 d" Z6 w/ q" D0 u 于旋涡泵在事情时产生较大的撞击损失,所以效力较低,只有20%~50%。+ K* O4 b1 e9 Z
' F$ g! Z* m' J4 {
2.工作道理
; C" g" y/ E0 g; J' j) F
! ?$ M' M* q' y" F9 f+ y 旋涡泵的主要工作部分是叶轮和流道。叶轮与泵体及泵盖之间的空腔构成混合室," E- X7 Y. A5 i1 A
1 y' |, e' O- r1 s1 \; p# J J
叶轮旋转时,液体发生一个偏向垂直于轴面并指向混合室纵长方向的环形扭转运动,称为纵向旋涡。在纵向旋涡的感化下,液体从吸入至排挤的整个历程中,可以多次进入叶轮及从叶轮中流出。液体每流入一次便得到一次能量,当它从叶轮流至夹杂室时,便与混合室中的运动液体相混合。由于两股液流速度分歧,在混合过程中产生动量交流,使混淆室中液体的能量获得增加。8 {3 I r ~$ R( i% K- p$ {
' P" b) L7 D8 [, F6 P1 ?( X, `
3.结构 H4 g6 ~2 n" j" ~
; r" }- w. W3 Z# O& R* Z$ f
旋涡泵主要由叶轮、泵体、泵盖构成,6 `0 B$ S# W7 A6 l
+ u& ?+ Z6 o' z1 B# G$ F; g 4.使用注意事项4 u: O5 a' v. o) |. S+ ]
2 w' @$ F H% {: H7 {; p( I: ~
1)外面压力波动时对泵的流量影响较小,旋涡泵可采用在排挤管路和吸入管路之间另接一旁路进行回流的方法来调节流量,比通常采用的节流调节经济。8 p$ B+ A2 j) T2 [ s" Q0 H5 x
/ N# P: N- Q# V! o' Q ] (2)旋涡泵的扬程和功率曲线降落较陡,须在出口阀开启的情况下启动。8 J0 O* D5 z* {' u9 t
+ o1 h# k U5 n! `/ H
(3)输送的液体要洁净,不含液体颗粒,因为叶轮端面与泵盖、泵体之间的间隙很小,一般只有0.1~0.5mm,要是间隙磨大,会致使泵的流量剧减。 |
