烟气量如何计算?7 U+ w1 d% A1 j% b8 Y1 M9 }
燃气锅炉燃烧产生的烟气量%( r; I& H# L, [. g! P, f
1 Z" x; E8 d2 w% {, {
对于燃料而言,在前期都要进行成分分析。固体和液体燃料按照元素测定比例,一般为质量比。气体燃料按照组分测定比例,一般为体积比,当然也可以转换成元素比例。 [% J G. D- g3 O& Q0 J+ ~8 e; g
; v6 v+ y3 ] s+ ~* K* Y. M# ]4 B5 r- {' p5 h! c! D& K; k! }; H/ a3 L% s ]
知道元素比例后,按照完全燃烧反应公式可以逐步推算出各种元素的反应物。( n* K8 F, D8 K6 N: S9 ~* V6 ?* O$ b3 C
例如C+O2=CO2,这样在知道C元素质量比例的情况下,换算成摩尔量,就可按照反应方程式得到CO2的摩尔量,再乘以标态单位摩尔体积22.41Nm3/Kmol,就得到了C元素燃烧后生成的气体量。! l/ B& V( @- s) `
8 v* {' [/ z7 m K& R
- S. Y/ w. k; G9 l- I+ g! h+ X: J' V/ v7 ~/ Z* s, d% a$ ` j以此类推,H、S的燃烧反应产物体积也可得出。2 R C& A! p+ \6 L
3 }! b. r! d8 R6 |: I
6 x7 m: R1 C. H4 ]: g. D9 Q- p# l; P1 p0 j+ C3 J6 X; X在元素组成中,除了参与燃烧反应的C、H、S,N、M(H2O)只是单纯的转移。8 [: w* C/ e) {( }" l7 U( r4 H
7 Q) w7 t8 P0 u- T l$ ~9 l3 i. ]: a% A$ K4 G
, I+ v$ Q" m0 c- ^这样计算完成的是单位质量的理论燃烧烟气量,在实际运行中,为了保证燃烧效率,我们都采用增大供风量的方法,这部分空气叫过量空气。所以,对于多出来的空气,也要计入到烟气量中。# H! f( U* y+ b. M1 f: n
- ?0 O Z- _# `' I2 G7 @3 g+ P
' \8 b) n+ @ v2 U3 g1 j6 U( b/ ~. m6 t6 G; e* M7 y! f8 \* P* L这样我们就得到了完全燃烧单位质量燃料所得到的标准状态的烟气量。在考虑了锅炉效率的条件下,可以确定有效燃料的总量。* J$ s. M# A; F3 r9 e l' g- Y% g* T6 X* I" z) }6 W/ ?6 @4 U
. e. F; n+ I$ K4 e- D5 q% ^& S5 w" i+ {. [5 ~" f
单位质量的理论燃烧烟气量乘以有效燃料的总量就可以得到标准状态下的烟气总量。再进行温度修正后,就是实际运行状态下的烟气流量。 |
