在锅炉运行中,经常因为事故、故障、停电以及锅炉运行结束等情况需要停炉,这就涉及到停炉的操作过程也要注意停炉后的保养工作,下面就锅炉停炉后的保养方法进行详细归纳。
/ w- x5 ^" a4 D( l9 U+ l8 Z
- J+ F4 w \# a: _9 C7 U 停炉保养
$ b3 v; g. O! k9 ~. m: q: l! T! @4 f6 [8 k/ c
锅炉停炉放出水后,锅内湿度很大,通风又不良,锅炉金属表面长期处于潮湿状态,这样在氧和二氧化碳碳作用下,锅炉金属被腐蚀生锈,这样的锅炉投入运行后,锈蚀处在高温锅水中继续发生强烈的电化学腐蚀,致使腐蚀加深和面积的扩大,锅炉金属壁减薄,必然使锅炉受压元件强度降低,从而将威胁锅炉安全运行和缩短锅炉的使用寿命。因此要保证锅炉的安全经济运行,就必须做好锅炉停炉后的防腐保养工作。根据停炉时间的长短,锅炉的防腐保养通常有热力保养,湿法保养和干法保养三种。热力保养适用于热备用;湿法保养适用于短期(一般不超过一个月)停用;停炉时间超过一个月的长期停炉采用干法保养。+ p }' v- V3 t6 j2 x3 |: r: s
3 F: O3 Y5 P; }# L7 J (一)热力保养
2 s, W8 n2 }+ y' `; f
( q: g! ?) V$ |0 s: A0 I 保持热水锅炉中有一定的压力,约0.05-0.1Mpa,使锅炉水温度高于100oC以上而又没有含养的条件下,且锅内压力可以阻止外界空气进入锅筒。为保持锅水的温度,可利用其他锅炉的蒸气来加热锅水,当单台锅炉在保养期间没有蒸气来源时,可定在炉膛内生活维持。此法一般用于热备用锅炉或停炉时间不超过一周的锅炉。4 X& d/ t6 ?. q% ]2 a4 j
' |! h! N8 M' E# E/ ?' z
(二)湿法保养
" d8 M. e$ A/ w8 O+ B( G1 b, c1 C$ {& l) j
使法保养是利用一定浓度的碱性溶液于锅炉内表面金属接触,使金属表面形成碱保护膜,来防止金属的腐蚀。锅炉停炉后,将锅水放尽,清楚水垢和烟灰,关闭所有的入孔,手孔,阀门等,与其他运行的锅炉完全隔离。然后将软化水制入注入锅炉至最低水位,再用专用泵将配置好的碱性防腐液注入锅炉。防腐液的成分是:氢氧化钠,按每吨锅水加5-6kg。或碳酸纳按每吨锅水加5-10kg。当腐蚀液全部注入后,开启给水阀将软化水灌满锅炉(包括过热器和锅炉省煤器),直至锅水从空气阀中冒出。此时关闭空气阀和给水阀,再开启专用泵进行水循环,以使锅炉内各处的碱性防腐液的浓度混合均匀。在保养期间,应经常作外部检查,并定时化验锅水碱度,若发现液位或碱度下降,应查明原因及时处理,并补加碱液;定期开泵进行水循环,使各处碱液浓度一样;冬季应防止锅水冻结,露天锅炉不能用湿法保养。湿法保养锅炉恢复运行时,应将锅水全部放出,重新上软化水。$ a, z6 q" Q7 m, s4 `' u
1 O5 ?5 B7 p( u$ t
(三)干法保养/ W, @8 q3 ~4 y
* K* u* p9 a' x/ k6 y' w
干法保养是利用干燥机吸收潮气使锅炉内部金属保持干燥,以防止锅炉的腐蚀,通常采用生石灰或无水氯化钙作干燥剂。锅炉停炉后,将锅水放尽,清除水垢和烟灰,关闭蒸汽管,给水管和排污管道上的阀门,与其他运行中的锅炉完全隔绝。接着打开入孔使锅筒自然干燥,如果锅炉房潮湿,最好用微火将锅炉本体,以及炉墙,烟道烘干。然后将装有生石灰或无水氯化钙的托盘(或木盒)放在炉盘上,以及锅筒集箱和烟道内,必要时,用布袋吊装在锅筒内,以吸收潮气。干燥剂的用量根据锅炉容积来确定:块状生石灰,每立方米锅炉容积用2-3kg;若用无水氯化钙,则用1-2kg。最后严密关闭锅炉的所有阀门,如孔,手孔,烟到挡风板及风门,使锅炉与外界隔绝,防止外界潮气侵入。保养期间,每隔1-2个月检查一次干燥剂情况,如生石灰由块状变成粉状,应更换新的生石灰。保养初期要检查勤些。失效的氯化钙,可加热到105-110oC烘干后再用。实践证明,干法保养防腐的效果是令人满意的,且费用很低,操作简单,因此适用于任何类型的锅炉作长期停炉保养,特别是夏季停用的采暖热水锅炉。
0 M: l; q8 k& Y. d! F) f; y+ b L) i" V
以上就是锅炉保养过程中的几个方面,除此之外,也要重视辅助设备,附件和炉墙的维护保养工作,定期有计划地做好保养工作,是保证锅炉安全可靠,经济运行的一个重要环节。 |
