燃气锅炉用水的质量好,是锅炉安全经济运行的重要因素。因而,学习和掌握水的一些基本性质,采取适当的水处理措施,对水处理管理和司炉人员就显得十分必要。
( j# g$ f8 }3 p! q' W3 {3 w. l/ b. S
- j" R0 { x# A4 ^5 Z 我国地域辽阔,水质情况很复杂,较大多数是非碱性的碳酸盐型水,它的钙硬度占总硬度的70×10-2左右,含盐量为中等,硅酸盐含量在20mg/L 以下,悬浮物的含量变化较大。# |5 [7 E$ w" M# ^3 Q) ]
* x5 ~0 \( ]" L% F# H3 K 一、锅炉用水分类% c; K: M M5 d H3 X3 V) [/ K
" p. j. j! K' S 锅炉用水,根据其部位和作用不同,一般可分为以下几种 :- R% x p: l* y+ a& y9 _- \. |
4 F) N- g- `3 B3 J
1. 原水(源水)! j9 {) I" ^( f: y+ s
7 S$ d; P* d( E* a8 R0 { 又称生水,凡指未经任何处理的天然水。原水主要来自江河水、井水或城市自来水等。. |& A8 Q1 A: ]
. @/ @( ?' d: t/ o9 V, C3 K
2. 给水
/ E/ ]. k! U: i. w
9 [! s6 T# T5 a; W+ V0 A 直接进入锅炉,被燃气锅炉蒸发或加热使用的水称为锅炉给水。给水通常由补给水和生产回水两部分混合而成。) M; s T5 [- y. v
( @ m. g' \( Y+ b. p& { 3. 补给水" L6 R8 e9 Y8 V9 q
3 ~' q- m( [$ H' L 锅炉在运行中由于取样、排污、泄漏等要损失掉一部分水,而且生产回水被污染不能回收利用,或无蒸汽回水时,都必须补充符合水质要求的水,这部分水叫补给水。补给水是锅炉给水中除去一定量的生产回收外,补充供给的那一部分。因为锅炉给水有二定的质量要求,所以补给水一般都要经过适当的处理。当锅炉没有生产回水时,补给水就等于给水。& F4 ]% S& `8 j J0 W
) z( O- f2 v, u& @) Q) s- C 4. 生产回水2 e0 X. Q4 _- {
6 D5 r3 {: K' Q 当蒸汽或热水的热能利用之后,其凝结水或低温水应尽量回收,循环使用这部分水称为生产回水。提高给水中回水 所占的比例,不仅可以改善水质,而且可以减少生产补给水的工作量。如果蒸汽或热水在生产流程中已被严重污染,那就不能进行回收。! Q7 x! @; p! P* ?# z8 f) \
8 T( h3 ?$ |% }. X, o
5. 软化水5 ^: v6 r0 |; o. R8 Z) q
5 v p" W/ c4 ^
原水经过软化处理,使总硬度达到一定的标准,这种水称为软化水。简称软水。
% Q) q% f* c5 l" W; X3 u# ~! ?# }; [2 [$ t( c5 l' m" A6 k% L
6. 锅水) g# T8 F* Q' E+ f/ @
/ {* ^" u9 {) ]# @9 c( \( u* P 正在运行的锅炉本系统中流动着的水称为锅炉水。简称锅水。
1 [+ ^' z6 E' u4 [6 x; E: q- \& b/ C# z: T! a% {
7. 排污水
. k) o4 H- l l- x* X3 b2 M7 A8 s6 f& [. M6 x
为了除去锅水中的杂质(过量的盐分、碱度等)和悬浮性水渣,以保证锅炉水质符合GB1576水质标准的要求,就必须从锅炉的一定部位排放掉一部分锅水,这部分水称为排污水。$ P* j* S2 `. v- j O
# }0 m/ a7 w/ n0 b/ a5 R I* k0 b 8. 冷却水" u- N w* Z* x" M% T) Z
2 S/ l' ? h( U6 F# j 锅炉运行中用于冷却锅炉某一附属设备的水, 称为冷却水。冷却水往往是生水。: U6 w2 c; Y- _6 U9 W6 n
8 E4 u$ e- q" X8 ~& z/ l 二、天然水中杂质及其对锅炉的危害
+ v$ M% |0 ^. o+ x: a, d9 u2 b$ h' z/ c- a& A$ E, N
天然水中含有各种杂质,按其颗粒大小不同,可以分为三类 :
% b1 |; l! X0 `# w! T$ m9 F/ u3 }3 g2 E& j
1. 悬浮物质/ e1 j9 \ g0 F) T# R& B& u/ m9 z
" l4 L D) T0 F1 {" ^' g2 g- l8 A3 ?. G 悬浮物质颗粒直径在 10-4mm 以上的杂质,这些杂质构成了天然水的浑浊度和色度,悬浮物质在水中是不稳定的,其 较轻物质浮于水面 ( 如油脂等 ,较重物质静置时会下降(如沙石、粘土和动植物尸体碎片和纤维等) 。" h3 n0 v" i7 I1 j1 T
, @) i5 {0 W' |1 ?" H1 h 悬浮物的存在会影响离子交换设备及锅炉的安全经济运行,如果它们在离子交挠器内沉积,将会使离子交换剂受到污染,从而使其交换容量降低,周期出水量减少,并影响离 子交换器的出水质量。如果悬浮物直接进入锅炉,它会在锅筒内沉积,使传热情况变坏,金属因过热损坏而发生事故。% m' M& L0 \6 H- w: T; \
+ s" J8 h+ Y" L( }0 }+ c 2. 胶体物质
# T3 N1 k$ Y; w0 z Y% F
% h1 g5 q+ D/ R+ R1 k/ C3 H 胶体物质是指颗粒直径在10-4~10-6mm之间的杂质。7 \" W2 |% ]# h1 @
1 {; |7 B, @( N3 ?% V- D
天然水中的胶体,一类是硅、铁、铝等矿物质胶体;另一类 是由动植物腐败后的腐殖质形成的有机胶体。由于胶体表面带有同性电荷,它们的颗粒之间互相排斥,所以颗粒不能长大,不能靠重力下降,所以可在水中稳定存在。若不除去水中的胶体物质,将会使锅炉结成难以去除的坚硬水垢,并使锅水产生大量泡沫,引起汽水共腾,污染蒸汽品质,影响锅炉的正常运行。
0 O1 U8 `6 X0 a4 {" F' @
8 ?6 N( {/ t0 |5 Q; I 3. 溶解物质/ H- b5 a3 _( d( L
/ ~1 K1 u4 f4 @4 e7 S" e4 u 水中溶解的物质主要是气体和矿物质的盐类,它们都以 分手或离子状态存在于水中,粒径在 10-hm 以下。7 [: {7 o# z% t2 {( A& e0 u0 \
3 O/ M$ `; y9 W ` H 水中溶解的气体都以分子状态存在。能够引起锅炉腐蚀 的有害气体主要是氧气和二氧化碳气体,有时还有些硫化氢气体。氧是由大气中溶解进去的,二氧化碳和硫化氢是有机 物分解或氧化而产生的。: ^. K( R. \' r$ U/ g g: e3 ]
5 `& U8 m8 b; e% [1 ~$ P 水中溶解的盐类都是以离子状态存在的。它们是由于地 层中矿物质溶解而来的。
: [' `/ [) z& ]) d l0 g
( l! H }" [1 g7 \+ d: p7 p' L. g8 Y 天然水中溶解的盐类主要是钙、筷、纳、佣的碳酸氢盐 ,氯化物和硫酸盐等。这些杂质若不除去,会造成锅炉结垢、腐蚀和污染蒸汽品质,使锅炉金属过热变形、腐蚀穿孔、缩短 燃气锅炉使用寿命、浪费燃料、降低锅炉热效率 , 或者产生汽水共腾,以至发生堵管、爆管等重大事故,破坏锅炉的安全经济运行。 |
