发表于 2012-11-1 09:21:12
首先,你要清楚机组采用哪种协调方式。亚临界一般是汽包炉,要注意汽包水位、燃烧调节
7 b1 ?! z$ Q) x" C& N根据机、炉控制对象的动态特性,锅炉侧从燃烧率改变到引起机组输出负荷变化的动态特性有较大的惯性和延迟。如果光靠锅炉调节,必然不能获得迅速的负荷响应。而汽机侧调节阀动作时,可使机组迅速释放部分蓄能,使输出电功率有较迅速的暂时增加。因此,为了提高负荷响应性能,在可以保证机组安全运行的前提下,充分利用机组蓄热能力。在负荷变动时,通过汽机调门适当动作,让汽压有一定偏差而释放出部份蓄能,加快机组初期负荷响应。与此同时,加强对锅炉侧燃烧率的调节,及时恢复蓄能,并保持与机组负荷一致。这是协调控制原则。" r% a7 [- p# o
在上述原则的基础上,如图4.4所示,单元机组的运行方式可按锅炉、汽轮机所承担机组功率与机前压力的控制任务来划分,有锅炉跟随、汽机跟随与协调控制几种方式。" ~3 L1 e. F, x+ P% V0 L' f
4 P3 H9 u+ z' W z0 x+ L r9 n
图4.4 单元机组的运行方式示意图. I' r j5 R6 n) ^2 f! ^
① 锅炉跟随方式
7 E9 {: W8 I8 O* r工作原理:当负荷指令改变,通过汽机主控模块,先发出改变汽机调门开度指令,改变进入汽机的蒸汽量,使机组输出电功率迅速与指令趋于一致。汽机调门开度的变化随即引起汽压变化。这时,锅炉主控模块根据汽压偏差发出控制指令,改变燃料量(及相应的调节量),使汽压恢复到给定值。9 q6 h8 ~+ S |0 k. H* q
该运行方式由汽机调功率、锅炉调压力,其优点为对电网的负荷响应快,充分利用了锅炉蓄能。缺点为锅炉蓄能释放中锅炉压力下降,造成压力波动,机组运行稳定性差。6 a7 E) {! f5 Q6 U
此外,在燃烧率扰动时,汽压变化而产生偏差。蒸汽汽量也变化,汽机为了保持输出电功率而要控制汽机调门动作,其结果将进一步加剧汽压变化,使偏差增大。造成较大的汽压波动。* G: l9 X. r$ o4 ~- t3 F6 P
锅炉跟随方式适用于:锅炉设备运行正常,机组的输出功率因汽机设备故障受到限制时的工况。5 J/ Y1 p. B" |8 P
② 汽机跟随方式
C1 b; r; ^0 _. q1 Q工作原理:当负荷指令改变,通过锅炉主控模块,先发出改变燃烧率的指令。待燃烧率的变化引起了蒸汽量、蓄热量及汽压相继变化后,才通过汽机主控模块发出改变汽机调门开度指令,改变进入汽机的蒸汽量,使机组输出电功率相应改变。最终,电功率与负荷指令趋于一致,汽压也恢复到给定值。( f6 W7 V" M+ o/ J1 k
该运行方式由锅炉调功率、汽机调压力,由于汽压对汽机调门开度改变反应很快,汽机主控模块可保证汽压变化很小,有利于机组的安全稳定。但负荷变化由于没有利用机组的蓄热能力,电功率要等燃烧率改变,经较大延迟引起蒸发量、蓄热及汽压相继变化后才开始响应。因此负荷响应能力差,不利于参加电网调峰。/ A$ D9 s/ A; j% f
此外,在燃烧率扰动时,汽压变化而产生偏差,蒸汽流量也变化,机组输出电功率随之变化。汽机主控模块为了保持汽压而要控制汽机调门动作。其结果将进一步加剧蒸汽流量的变化,使机组输出电功率变化加剧,造成较大电功率波动。
$ l1 J# }& ?6 B" ~" M汽机跟随方式适用于单元机组承担基本负荷的场合,或当汽机设备运行正常,机组的输出功率因锅炉设备原因受到限制的工况,如锅炉设备故障RB方式。
2 e2 M: P6 |+ S③ 协调控制方式$ D! r" i+ r$ L! f3 I1 f6 \# D$ j
从前面的讨论可见,机炉分别控制方式对于负荷变动的工况,在电功率和汽压的控制性能方面存在顾此失彼的问题,其根本原因在于忽视了对象内在的相互关联性和锅炉动态特性上的差异。机炉分别控制方式一般只用于某些较特殊的运行条件,对于带变动负荷的机组必须考虑采用机炉协调控制方案。
; D+ n: M! G$ v4 U8 B7 F/ N常见的机炉协调控制方式有:以锅炉跟随为基础的协调控制方式,以汽机跟随为基础的协调控制方式,综合协调控制方式。
" z( E2 C7 H) N6 Z1) 以锅炉跟随为基础的协调控制方式% {/ H5 `8 X% l) I0 e6 D6 g$ v: f
工作原理为:当外界负荷指令发生变化时,汽机主控模块首先依据功率偏差的大小改变调节汽机调门开度,以改变进汽量,适应负荷的变化,使机组实发功率与功率指令相平衡。汽机的进汽量改变导致机前汽压的变化,产生汽压偏差,锅炉主控模块根据汽压偏差发出改变锅炉燃烧率及给水流量指令,迅速使锅炉的实际蒸汽量与汽机需汽量趋于一致。同时该汽压偏差也作用于汽机主控模块,限制汽机调门的进一步改变,以防止过量利用锅炉蓄热,从而使汽压波动减小。最终,由汽机负责将实发功率调整到外界功率指令要求值;由锅炉侧负责使机前汽压恢复到给定值。
8 @7 v/ h" R, O( f可见该方案是在机调功,炉调压的锅炉跟随负荷控方式的基础上,增加了机、炉共同维持汽压在允许范围内的协调控制动作,故称此方案为以锅炉跟随为基础的协调控制方式。# }9 z j7 K \
从以上分析可见,汽压偏差对汽轮机调节汽阀开度的限制,可以减少汽压波动,但与此同时也减慢了机组对负荷的响应速度。换句话说,该控制方式是以降低机组对负荷响应能力为代价换取了汽压控制质量的提高,其结果是兼顾适应负荷和稳定汽压两方面指标。
. }) A* `! j5 d2 _2 e2) 以汽机跟随为基础的协调控制方式: u* }4 t |# k0 Y5 H6 K; C" k8 C
工作原理为:当外界功率指令变化时,锅炉和汽机主控模块用时动作,分别改变燃烧率和汽机调门开度。在锅炉燃烧率变化引起蒸发量变化的迟延过程中,暂时利用锅炉蓄热能力使机组实发功率迅速改变,但随之带来的汽压变化,也由汽机主控模块通过调节汽机调门开度进行控制。动态过程结束后,由汽机侧维持汽压为给定值。可见该方案是在机调压,炉调功的汽机跟随方式基础上,增加了机、炉共同保持机组实发功功率的协调动作。故称此方案为以汽机跟随为基础的协调控制方式。. S2 x& [; V9 o3 ]6 B4 v
由此可见,暂时利用锅炉蓄热能力,可以改善功率响应特性,适应负荷的能力提高,但是也使汽机动态偏差因此加大,该控制方式是以加大汽机动态偏差为代价换取机组对负荷响应能力的提高,也就是同时兼顾了适应负荷和稳定汽压两方面指标。3 E9 x3 z4 e7 w3 G D. ~! \+ b
3) 综合协调控制方式
3 [+ Z. |1 C& e3 }工作原理为:功率偏差和汽压偏差信号同时送到汽机主控模块和锅炉主控模块,当负荷指令增加时,将出现一个正的功率偏差信号,汽机主控模块根据该偏差去开大汽机调门开度,增加机组实发功率控。同时锅炉主控模块根据该偏差增加燃烧率,以多产蒸汽,随着汽机调门开度的增大,机前压力将立即随之下降,尽管此时锅炉巳经开始增大燃烧率,但由于燃烧率至机前压力变化有较大惯牲,所以负荷扰动出现初期仍会有正的压力偏差,该信号以正方何作用于锅炉调节摸块,继续加大燃烧率,以尽快恢复压力为给定值。同时该信号以反方何作用于汽机主控模块,限制汽机调门的进一步开大。当锅炉侧燃烧率增加使机前压力逐渐升高时,压力偏差逐渐减小,汽机调门在正的功率偏差信号作用下会继续开大,以提高机组实发功率,直至使实发功率与机前压力都趋于其给定值时,机组重新进入稳定状态。' u& k6 I! x5 G/ @* \( s
可见,综合型协调控制方式中,锅炉调节模块和汽机调节模块同时兼有调功和调压的双重任务,可以维持汽压在允许的范围内,使机组能尽快适应外界负荷的要求,综合型协调控制具有较好的负荷适应性和汽压稳定性,是一种较为合理的负荷控制方式。 |
