空压机是公认的耗能较大的工艺设备,新型的螺杆压缩机其实也不例外,但是,在日常运行过程中,螺杆压缩机的耗能问题,往往没有引起运行单位足够的重视.其主要原因:# W$ h7 K4 J4 u7 ?3 \( g3 l
一是不清楚;二是没有有效地控制办法。只有彻底了解,设法对育晓进行控制,才能高效地运用好螺杆压缩机。
, C% g8 W0 [+ T8 f) K 我们所接触的一合40立方的螺杆压缩机,曾在运行过程中出现噪声越来越大的现象,因为空压机维修维护大多依救厂家,只是多次提了一下,没有进行自我检查。偶尔一次打开机箱门进行观察,发现一根排污管螺丝扣脱落,将它安装好后声音顿时减小。不过,经过和其他压缩机比较,这台压缩机的噪声还是较大。厂家人员来之后,经过观察,没能找出原因,经过我们后来的仔细观察,认为压缩机内部还有多点微小的泄拐,而这种很难观察出来的泄汤正是噪声的来源。, N% Q. p1 A: r! ^1 }( ?, |
这种泄漏,不仅使噪声增加,更为关键的是泄漏造成能源浪费,导致出风量降低,成本增加。可能有人会认为,一些小的泄漏是正常现象,不会有太大影响。持这种观点的人很多,但是在现实生活中我们知道,针大的眼,斗大的风。由于泄漏,特别是管道泄漏,便我们经常在统计上得不到借、贷双方的平衡。损失的部分嘟里去了?很显然是泄漏掉了,这些漏掉的部分谁买单?让用户买单,必然增加用户的成本口这种现象在小企业很好解决,但是在大企业,各分厂独立棱算的情况下,必将会产生新的矛盾。因为各分厂可以用进口处的仪表进行压缩空气流量计算,其用风量多少自己能计算出来。各分厂用风量的总和低于空压站的出风量,这部分的差额就是由泄漏部分造成的。泄汤部分的成本加在用户头上,
" Q7 N0 l9 V7 j/ i. b4 k用户肯定不会买账。如此,空压站就要自己担负,自己担负就要亏损,而要是算在用户头上就会造成双方的矛盾。
- c3 h# v3 p# h7 j 因此,对于螺杆压缩机来说,节能有着重大的意义,对其要有清醒的认识。/ X5 r9 ^3 ^/ W; r5 t. e2 D
空压机节能主要是为了提高经济效益,提高设备的完好率和使用敛率,降低运行成本,提高压缩空气的质量和产量,减少维护成本,创造良好的工作环境。
+ J( k. G) k8 h) z& H, E7 s 据有关数字统计,空压机余热回收的能源消耗最大的一块是电能的消耗,它占到总消耗的77%,其次是维护费用,占到总消耗的18%,而设备投资只占到总成本的5%。9 a1 p; |! S( u% j
从上边的数字我们不难看出,压缩机的电耗是十分.惊人的。一台压缩机,少则几万元,多则上百万,但购置成本只有5%的比例,可见其电耗数字的庞大。1 j8 {' S- p) F2 D: g8 E5 S! P
下面我们来探讨另外一组数字,压缩空气到底利用率是多少?据测算,压缩空气能够愉送出去的只有60%,而30%是泄漏,还有15%是人为僻求,其它的5%,是操作问题。但是,实际工作中我们还发现一种现象,那就是,不管用户是否需要压缩空气,特别是在我们这样一个特大型的企业里,嘛怕没有生产任务,却必须保证送气管道里34小时要有足够压力的压缩空气口就像生活用水管道一样,如果管道里得不到足够的保障,就会影响动力工质供应,这是压缩空气和其它动力能源的共性问题,也是无法改变的情况。而在这种情况下,压缩空气能够真正被用户使用的量,就可想而知了。
) G% }2 q5 v8 Y! x8 m% U 在这种情况下,我们能触到的,就是找螺杆压缩机耗能的原因,有针对性的解决,才能不断地进行能效的提高。 |
