供配电工程(高等院校电气工程系列教材)
作 者:马誌溪 编著
出 版 社:清华大学出版社
出版时间:2009-9-1
版 次:1
页 数:439
I S B N:9787302204541
定 价:¥53.00
内容简介
本书涵盖工厂供电及建筑电气两个方面,全书内容共10章,包括:供配电系统、电力负荷,短路电流、一次回路、电力线路,二次回路,供电系统的继电保护,电气照明基础,电气安全,供配电系统地运行及自动化。各部分均包含丰富的计算、识图及设计实例。附表分章列出为理解实例、自解习题必要的资料。
本书重在综合运用,强化工程实用观念,着力于电力能源系统的变、配电阶段,针对供配电工程现状况添补了九方面的新内容。综合使用了文字及多媒体两种教材手段。结构灵活、机动,适应读者的不同需求,方便选择性使用。
多媒体光盘辅助书本,联系实际教学:以常用的11类设备、产品的实物照片及资料扫描,带领读者模拟参观电气产品陈列室;以七段现场实况摄像及六组现场实况照片,带领读者接受虚拟的工程现场教学;以现行相关的标准、规范,强化读者的标准、规范意识;而“部分习题解答”及“附录”进一步提高课后复习的质量,拓展知识的深度和广度。
本书适用于普通高校电气工程、工厂供电、建筑电气、电力技术、自动化、机电一体化、智能建筑及机电设备等各相应专业本科教学,适当取舍后也可作为高专、高职、成教教材,还可供相关专业人员专业培训,自学提高及硕士教学参考使用。
目录
第1章 供配电系统
1.1 电力系统
1.1.1 概述
1.1.2 电力系统的额定电压
1.1.3 电力系统的中性点运行方式
1.2 电压偏差及其调节
1.2.1 概念
1.2.2 电压偏差对系统和用电设备的影响
1.2.3 电压偏差的允许值
1.2.4 电压偏差的计算
1.2.5 电压调节的方式
1.2.6 电压调节的作法
1.3 谐波及其抑制
1.3.1 谐波的概念
1.3.2 谐波的限值
1.3.3 谐波产生的原因
1.3.4 提高电磁兼容性的主动措施
1.3.5 提高电磁兼容性的被动措施
1.4 电压波动与闪变及其抑制
1.4.1 电压波动与闪变概念
1.4.2 电压波动与闪变的产生原因和危害
1.4.3 电压波动与闪变的抑制措施
1.5 对称性、可靠性及频率指标
1.5.1 对称性
1.5.2 可靠性指示
1.5.3 频率偏差
1.6 系统的应急供电——柴油发电机
1.6.1 柴油发电机特点
1.6.2 柴油发电机的分类及型号含义
1.6.3 柴油发电机组的容量选择
1.6.4 柴油发电机运用中的注意事项
小结
习题
第2章 电力负荷
2.1 概述
2.1.1 电力负荷的概念
2.1.2 负荷的分类
2.1.3 负荷曲线
2.2 用电设备组负荷的计算
2.2.1 三相用电设备组的负荷计算
2.2.2 单相用电负荷的计算
2.3 功率损耗、电能损耗及尖峰电流-
2.3.1 功率损耗
2.3.2 电能的损耗及消耗
2.3.3 尖峰电流
2.4 功率因数及功率因数的提高
2.4.1 功率因数
2.4.2 功率因数的提高
2.5 系统负荷的计算
2.5.1 系统负荷的计算步骤实例
2.5.2 系统负荷的综合计算实例
小结
习题
第3章 短路电流
3.1 基本概念
3.1.1 短路的危害
3.1.2 短路产生的原因及对策
3.1.3 短路的类型
3.1.4 短路过程分析
3.2 三相短路电流的计算
3.2.1 概述
3.2.2 标么值法
3.2.3 欧姆法
3.2.4 柴油发电机短路电流的计算
3.2.5 短路的计算实例
3.3 不对称短路的计算
第4章 一次回路
第5章 电力线路
第6章 二次回路
第7章 供电系统的继电保护
第8章 电气照明基础
第9章 电气安全
第10章 供配电系统的运行及自动化
附表
参考文献 |
