1、混凝土面板施工程序
测量放线—浇筑分缝水泥沙浆垫—安装塑料垫板和铜止水带—钢筋网架设—安装侧模—清仓验收—滑模就位、安装溜槽—开仓浇筑—养护—嵌缝止水填料的施工。
2、浇筑顺序
第一块面板考虑到方便施工和渡汛的需要,采取先中间后两边的顺序进行砼面板施工,暂定位于河床的F8块面板作为第一块浇筑面板。与F8块面板间隔一块的F10块面板作为第二块,如此间隔进行浇筑。
3、砼施工配合比
面板砼配合比设计,除应遵循水工混凝土配合比设计的一般原则外,还应使砼具有更好的施工和易性,以满足溜槽长距离输送的需要。根据麻垟电站拦河坝工程的具体情况,选用两种外加剂和三种配合比进行室内砼性能试验,最终选定的施工配合比见下表:
镇坪县浪河电站蓄水安全鉴定工程施工自检报告
在砼拌和时,外加剂用量需专人定器添加,值班人员需严格控制
4、测量放线
在垫层保护面上放出面板的纵缝位置线。并对垫层保护层布置3×3m的网格进行平整度的测量,按设计线检查,控制误差在+5~-8cm范围内,否则,超过部分应进行修整,以确保面板设计厚度。
5、 水泥砂浆垫层的施工
在面板分缝上隔5m打一钢筋桩,在桩上标出砂浆垫层设计高程,再按标高挂线绳,直观表示出砂浆顶面高度。M5砂浆垫施工时,砂浆垫层的两侧用模板进行控制,按挂线调整好的模板高度后,以模板顶面为准抹砂浆垫层。砂浆由砂浆拌和机拌和,然后通过事先放在一旁的溜槽将砂浆输送到工作面上。
在趾板与面板交接的周边逢处,根据设计图纸的要求,对此块面板的周边逢作如下处理:在周边缝处的F型止水铜片下挖出一条断面为:下底边长20cm,上底边长40 cm,高20 cm的直角梯形的坑,然后用M5砂浆进行回填,再在其上放6mm厚,50cm宽的PVC垫片.
6、钢筋绑扎
在仓面每1.2m挂水平线,在线上按1.2m间距打设ф18钢筋,作为架立筋,要求在水平方向每排插筋都在一条直线上,钢筋网的架设是采用现场人工绑扎、焊接的,先将沿坡向的钢筋网的纵向筋焊接在钢筋上,然后绑扎(或焊接)水平钢筋。绑扎或焊接时,钢筋接头必须按设计要求错开,单面焊接接头的搭接长度不得小于10D(D为钢筋直径),这里的搭接长度即826.06高程以下纵向筋不小于20cm;水平钢筋不小于22cm,826.06高程以上纵向筋不小于 18cm;水平钢筋不小于20cm。
7、 止水设施施工及安装
止水设施是大坝防渗的关键,它关系到面板坝的运行安全和水库效益。施工时为确保施工质量,根据我公司的施工经验,采取了如下措施:a、接缝止水的型式、结构尺寸及材料品种规格,均应符合设计规定;b、止水施工前,施工人员应熟悉和掌握各种接缝的构造、各种止水材料的性能及施工要求,施工过程中要严格遵守工艺操作规程;c、止水设施属于隐蔽工程,施工中要加强检查,对止水材料的品种、生产批号、质量缺陷及修补等情况应记录备查;d、埋入缝内的止水应安装牢固;在浇筑止水设施附近的砼时,应避免砼分离和骨料集中,宜采用小直径振捣器,认真振捣密实;e、对已预埋在趾板或先浇块砼内的止水片,在继续浇筑以前需妥为保护;f、止水设施尽可能采用卷材加工,例如止水铜片和止水带,尽可能避免人为接头对其造成质量影响;g、止水铜片要求一次挤压成型。运输、保管及焊接就位,均应妥加保护,防止弯曲、撕裂,扭压变形;在止水设施进入下道工序时,应先进入检查,对已损坏部位进行必要的修复。总之,与止水结合部位施工要小心谨慎,从严掌握,保证质量。
述止水设施的施工过程情况为:在垂直止水缝位置先做一块宽800mm,厚50mm,强度等级为M12的砂浆垫层,然后在砂浆垫层上放6mm厚、500mm 宽的PVC垫片,最后在其上安放W型铜止水带。铜止水带由成型机轧制成型后,用人工运到坡面安装位置,铜止水带中心与分缝线的偏差不应大于5mm。为了避免施工干扰,PVC垫片和铜止水带的安装都必须在砼开仓前完成,因此铜止水带的安装定位必须准确、牢固。在垂直缝底端将W型止水铜片与周边的F行
止水铜片按设计图纸要求的做法焊接在一起,形成整体。另外在分缝处的接触面上涂刷3mm厚的乳化沥青.
8、安装侧模
侧模的作用主要有以下三点:支撑滑动模板;作模板滑移轨道;限制砼拌和物侧向变形。由于滑动模板主要重量由新浇砼支撑, 面板砼拌和物侧向压力亦不大,因此,侧模不需要较大刚度和强度材料制作,本工程侧模采用断面为10×10cm正方形,2m长的模板条,垂直叠加起来,模板条的接头相互错开,在用螺栓将三层模板条固定在一起,然后在模板的外侧每隔一段距离用角钢固定住,且用一根适当长的钢筋,一头与角钢固定在一起,另一头穿过模板后与仓内的钢筋焊在一起,这样可以防止模侧动。
9、清仓验收
清仓验收是面板开仓前的重要工序,首先要对绑好的钢筋网进行调整,使其位置符合设计要求;然后从上到下冲净仓面,并将最终落入仓底的杂物全部清干净,仓底的铜止水带和橡胶止水带,要用水管冲洗干净。
10、滑模就位
滑模通过在其前侧的两个吊钩,用钢丝绳在卷扬机的调速控制下完成从坝顶到仓底的就位。同时为了安全起见,在滑模前两侧两端的吊钩上在分别绑上一根较粗的钢丝绳,钢丝绳的另一端固定在靠近坝顶的钢筋网上。一般不将滑模下放在仓底,而是与趾板之间留出50cm宽的间隙,作为浇筑底部的砼的窗口。滑模在下放过程中,可同时架设溜槽。每间隔10m用铅丝将溜槽固定在钢筋网上,以加强溜槽的稳定性。另外,必须在溜槽的上部用彩条布遮起来,以防止砼拌和物入仓的过程中飞出来伤到人。
小编认为本文对材料学设计师、以及建筑设计师非常有用。 |
