楼主 |
发表于 2012-12-4 09:55:56
【作者】 夏冬;
【导师】 刘波峰;
【作者基本信息】 湖南大学, 系统工程, 2008, 硕士
【摘要】 在核电站中,核电汽轮机的所有级都工作在湿蒸汽区,蒸汽湿度会引起叶片水蚀,叶片水蚀对汽轮机的安全运行构成了威胁,同时水蚀也增加了叶片通流部分的流动损失,导致汽轮机的效率降低,而湿度造成的湿汽损失也降低了汽轮机的效率,所以湿度对汽轮机运行的安全性和经济性有着重要影响。本文比较分析了各种蒸汽湿度测量方法,选取双区加热作为汽轮机进口湿度在线监测的方法,并设计基于双区加热法的在线监测湿度系统。双区加热法采用蒸发段和过热段两管对被测蒸汽进行管外加热,将被测蒸汽由饱和蒸汽加热到过热度较大的过热蒸汽,只需要测量蒸发段入口和过热段出口的蒸汽温度和压力,根据热力学原理和计算公式就即可求出被测蒸汽湿度。同时,利用过热段代替测量蒸汽流量装置,简化了测量系统。本系统以8051单片机为核心,通过扩展外部电路模块实现对采样蒸汽温度压力的测量,其中包括铂电阻温度传感器、压力变送器、AD转换和升压斩波电路等模块。本文还对系统误差进行了分析,如铂电阻的非线性和热量损失等因素引起的测量误差,并针对误差做了软件上的修正,一定程度上提高了测量精度。本系统的软件设计采用C51语言,以Keil为开发平台,设计并实现数据采集、数据存... 更多
【关键词】 核电汽轮机; 蒸汽湿度测量; 双区加热法; 在线监测装置; 误差分析; |
