楼主 |
发表于 2012-12-4 09:51:43
【作者】 李培培; 张淑娥; 牛永芳;
【Author】 LI Pei-pei, ZHANG Shu-e, NIU Yong-fang(Department of ELectronics and Communication Engineering, North China Electric Power University, Baoding 071003, China)
【机构】 华北电力大学电子与通信工程系;
【摘要】 根据谐振腔的谐振频率随腔内空气介电常数变化发生偏移这一特性,研制了基于微波谐振腔的汽轮机蒸汽湿度测量系统。设计了自动频率跟踪模块,利用单片机来控制压控振荡器VCO的输出频率,保证了VCO的输出频率与谐振腔的谐振频率一致,减小了频率跟踪的时延,从而提高了整个测湿系统的测量精度。在频率测量模块中,采用多周期同步测量与量化延迟法相结合的高精度频率测量方法,使测量分辨率达到了0.1Hz,满足系统的要求。利用此系统对湿空气环境进行了测量,分析了测量结果和理论结果间的误差,二者表现出较好的一致性。
【关键词】 湿蒸汽; 湿度测量; 频率跟踪; 频率测量; |
