空压机最常用的电动机是一种三相短路感应电动机。几乎所有工业中均可以找到这种形式的电动机。由于低噪音和可靠性,它成为大多数设备的一部分,如压缩机。电动机有两个主要的组成部分,不动的静子和旋转的转子。静子产生旋转磁场,转子将磁场能量转变为运动,即机械能。6 U H) B5 p- V6 a: h F% J
静子与主电源的三相连接。静子线圈中的电流产生了旋转磁力场。静子与转子之间相斥,建立旋转立柱。使转子的转轴旋转。) S4 L; e _. P8 n+ Q4 \/ X6 _: d+ m
转速' n a$ s( Y7 ^5 X# e0 `
如果电动机轴的旋转速度与磁场转速相同,这时转子中的感生电流应该等于0,由于有损失,如轴承,这是不可能的。电动机转速总是比磁场的同步转速低1-5%,用于同步转速的公式为:
' n' Z2 U w' ?+ e% Y+ l4 [# en=2*f*60/p/ g. v: ^- l1 B2 ~5 o
n=同步转速+ T* B' n( P; C! E+ T! u& W
f=主电源频率" N! S2 l" _8 z$ W2 `( s1 k
p=机0 }( a! E, @9 g( y/ u
效率# M% f! J3 l$ z5 T
电动机中能量转换时不可能的没有能量损失。这是由很多因素造成,尤其是电阻损失。通风损失,磁损失和摩擦损失。适用的公式为:
, }/ [5 f0 |# F8 C" Ln=p2/p1
, ~- P; r `4 J+ N1 R1 Bn=效率9 o) q! A6 Y9 I7 Z, [: }
p2=额定功率,轴功率% ?5 ^2 I& d8 a1 r9 q8 ]
p1=实用的功率
- E6 i/ t9 i' g. H1 u% B2 @+ f1 `额定功率p2,总是在电动机的标牌上3 a& t% C: B- y ?
7 D) o* e" }2 E4 ~! g. N% Q, Q# r4 q
绝缘等级
6 s$ R3 Z: m) p+ r4 k根据iec 85.电动机线圈的绝缘材料分为几个绝缘等级。每个绝缘等级用一个字母表示绝缘计算使用的上限,如果超过上限10度,绝缘的使用寿命将缩短一半
c# ~% z3 z" A% I# l绝缘等级 b=130度 f=135度 h=180度
4 P' D" {) B. ~: Q4 E环境温度 40 40 40
( b# L3 e7 B8 A E* k: k o温升 80 105 125: Z e! M( u. e5 h
热平衡 10 10 10
, J( o0 V# A/ C7 Q1 d+ E5 ]最大温度 130 155 180. h9 l! x. J$ |0 g' C" P3 T6 m
- Z8 A; Q5 F' ?5 I$ P
防护等级
6 p$ w( Z4 B( J* d3 x根据iec-5 电动机的防护等级表示抗接触与抗水的能力 用字母ip以及后面两个数字表示,第一个数字表示抗固定接触与击穿能力,第二个数字表示抗水的能力。例如ip23,2表示抗固体接触的距离大于12毫米,3 表示抗水的直接飞溅为垂直方向至偏60度4 表示防尘,5表示全方位放水的飞溅,ip55表示防尘,7表示全方位低压水的喷溅。
, c* Q0 g. F! C1 O$ ~ Q( s河南空压机冷却方式) o @& c" q5 T" e: x
根据iec34-6.冷却方法表示电动机应当怎么样冷却的,用字母ic表示二个数字表示,列如ic-01代表自由循环,自行通风。ic41各套冷却,自行通风。
G9 ~: T# }6 \安装方法
7 M4 P4 [, k3 f, Z3 G' A. y8 Z根据iec34-7,安装方法表示电动机是怎么样安装的,用字母im加四个数字表示。列如im1001代表双空压机轴承,单自由轴申端,静子体带脚板,im3001:双轴承,单自由轴升段,静子体不带脚板,之口平法兰连接。 |
