当容器内有对测量影响的装置(如:蛇形管,换热器,搅拌器等)或被测介质相对介电常数较小时,常需设置导波管提高反射回波能量,以确保测量精度。在硫酸生产系统中,采用安装导波管天线的雷达液位计测量熔硫槽的液位,这主要是由于熔硫槽内装有搅拌器,安装导波管后,即使很急的涡流也不会影响测量结果。若容器内介质不断运动,则应将导波管与容器底部固定,导波管较长的还需在套管中间加固。导波管的内壁必须光滑,最好使用拉拔的或纵伸焊接的不锈钢导波管。在焊接时,导波管的内壁不能产生有凸点。若不小心焊透,一定要去除焊缝和不平滑的地方,否则会造成很强的虚假回波。在低料位或被测介质介电常数较小的情况下,建议在测量管底部安装一个折射板,将容器底部反射的雷达信号折射走,从而保证检测到的是介质的物位而不是容器底部的位置。 雷达液位计安装注意事项 a雷达液位计应避开进料口、进料帘、漩涡处安装,以免注入液体时可能产生比被测液面反射的比真实回波大得多的虚假回波,以及消除漩涡不规则液面对微波信号的散射所造成的衰减。 b.雷达液位计不可安装于罐顶的中心位置,以免受干扰导致信号丢失。 C.安装短管外壁与储罐内壁的距离,应大于储罐直径的1/6。 d.建议安装保护罩,防止日晒雨淋。 |
