电气工程师不可忽视的问题1 R& } j9 O( n8 d$ X( \
作者:史新 主编/ `; i- k& S- ~( \ @4 c! ~3 j ^
出版社:化学工业出版社5 `1 ?/ @, A6 C! F) ^3 k, X; ?
出版时间:2010-7-1; ?' ?' ?! R4 k9 V# f
电气工程师不可忽视的问题史新主编《电气工程师不可忽视的问题》内容包括供配电系统、配线工程、电气设备、电气照明、防雷接地、火灾报警与自动灭火系统、弱电系统、静电装置和电气安全等共计300余条问题条目。《电气工程师不可忽视的问题》采用的均为现行(截至2009年8月)最新规范。每个“问题”构成一个独立的内容,针对性、系统性、实用性强,便于深入研讨和指导施工。 《电气工程师不可忽视的问题》可以作为工程建设设计、管理和技术人员理解、掌握供配电标准规范的参考材料,也可作为供配电的质量监督、监理、验收人员的参考资料 Z% s/ Z7 X5 Z/ S3 `" O% @7 D* V$ m
第一章 供配电系统
问题1 发电站的站址选择应注意哪些问题?
问题2 63kV及110kV的配电应如何装设接地刀闸?
问题3 变电所.配电所的所址选择应符合哪些要求?
问题4 配电所.变电所的高压及低压母线宜采用何种接线方式?
问题5 配电所专用电源线的进线开关采用何种开关?
问题6 装有两台及以上变压器的变电所的变压器容量应满足何要求?
问题7 变电所单台变压器容量多大为宜?
问题8 专用变压器在哪些情况下可以单独设置?
问题9 发电站站区内平面布置应符合哪些要求?
问题10 建筑物.储罐 (区).堆场的消防用电设备其电源需要注意哪些规定?
问题11 配电室布置应符合哪些要求?
问题12 各级用电负荷应符合哪些规定?
问题13 一级负荷的供电电源需要注意哪些规定?
问题14 对于民用建筑中的一级负荷有哪些规定?
问题15 对于民用建筑中的二级负荷有哪些规定?
问题16 民用建筑电气电源及供配电系统设计,应符合哪些要求?
问题17 哪些电源可作为应急电源?
问题18 民用建筑中消防用电的负荷等级是如何规定的?
问题19 供配电系统的设计为减小电压偏差时,应采取哪些措施?
问题20 电力变压器外部相间短路保护应符合哪些规定?
问题21 对3-10kV线路装设相间短路保护装置有哪些注意事项?
问题22 防空地下室内部电源的发电机组能否采用汽油发电机组?
问题23 发电机组并列运行时,应如何装设同期装置?
问题24 在人民防空地下室工程内部何种情况应设置柴油电站?
问题25 民用建筑中配变电所的门应为防火门,应符合什么规定?
问题26 低压配电系统宜采用何种线制配电?
问题27 建筑物内的低压配电系统宜采用何种配电方式?
问题28 高层建筑物中哪些系统.设备配电采用一级负荷要求配电?
问题29 人民防空地下室战时电力负荷分级应符合哪些规定?
问题30 旅馆建筑的用电负荷应如何分级?
问题31 电影院用电负荷和供电系统电压偏移需要注意哪些规定?
问题32 殡仪馆用电负荷等级应符合什么要求?
问题33 加油加气站用电负荷等级应符合什么要求?
问题34 加油加气站供电电源宜采用何种电压配电?
问题35 博物馆用电负荷等级应符合什么要求?
问题36 办公建筑用电负荷等级需要注意哪些规定?
问题37 地铁供电系统包括哪些系统及设备的供电?
问题38 地铁供电系统设计 (可行性研究阶段)应包括哪些内容?
问题39 地铁设计中用电负荷等级如何划分?
问题40 地铁设计中一级负荷供电应符合哪些内容?
问题41 飞机库消防用电设备的供电电源应符合哪些内容?
问题42 港口客运站建筑用电负荷等级应如何划分?
问题43 泄洪设施的供电电源应注意哪些规定?
问题44 医院洁净手术部建筑配电.用电设施需要注意哪些规定?
问题45 在石油库设计中10kV及以下的露天变配电装置需要注意哪些规定?
问题46 洁净厂房的用电负荷等级应如何确定?
问题47 配电装置室内各种通道的最小宽度应符合哪些规定?
问题48 屋外配电装置的安全净距应符合哪些规定?
问题49 屋内配电装置的安全净距应符合哪些规定?
规定?
第二章 配线工程
问题51 消防用电设备的配电线路敷设应符合哪些要求?
问题52 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时,应采取哪些防火保护措施?
问题53 配电线路电力电缆敷设应注意哪些问题?
问题54 低压交流电动机导线的选择应符合哪些规定?
问题55 办公建筑电气管线应如何敷设?
问题56 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合哪些要求?
问题57 直埋于地下的电缆应如何敷设?
问题58 低压配电线路的敷设应符合哪些条件?
问题59 在屋内场所直敷布线应符合哪些要求?
问题60 配电线路的敷设应避免哪些外部环境的影响?
问题61 金属管.金属线槽在哪些场所不宜使用?
问题62 电线管与热水管.蒸汽管一起敷设时应满足哪些条件?
问题63 管子布线时,两个拉线点之间的距离应符合哪些规定?
问题64 不同回路的线路在什么情况下可穿在同一根管路内?
问题65 塑料管和塑料线槽布线时应注意哪些问题?
问题66 钢索布线时应注意哪些问题?
问题67 裸导体布线应注意哪些问题?
问题68 封闭式母线布线时应注意哪些问题?
问题69 选择电缆路径时,应符合哪些要求?
问题70 电缆布线时应注意哪些问题?
问题71 电缆在室内敷设布线时应注意哪些问题?
问题72 电缆在电缆沟和隧道内敷设布线时应注意哪些问题?
问题73 电缆直接埋地敷设布线时应注意哪些问题?
问题74 电缆在排管内敷设布线时应注意哪些问题?
问题75 电缆在竖井内敷设布线时应注意哪些问题?
问题76 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择应符合哪些规定?
问题77 1kV及以下电源中性点直接接地时,单相回路的电缆芯数选择应符合哪些规定?
问题78 直流供电回路的电缆芯数选择应符合哪些规定?
问题79 爆炸性气体危险场所敷设电缆应符合哪些规定?
问题80 电缆直埋敷设方式的选择应符合哪些规定?
问题81 保护管管径与穿过电缆数量的选择应符合哪些规定?
问题82 水下电缆敷设时应符合哪些规定?
问题83 工业电视系统采用何种电缆传输信号?
问题84 工业电视电缆在不同环境下敷设应符合哪些条件?
问题85 施工所用导管应符合哪些规定?
问题86 电杆埋设应符合哪些要求?
问题87 电缆敷设时应满足哪些要求?
问题88 民用闭路监视电视系统传输电缆.光缆敷设时应注意哪些问题?
问题89 综合布线系统缆线敷设应符合哪些规定?
问题90 出入口控制系统执行部分输入电缆如何保护敷设?
问题91 洁净室内的电气管线敷设应满足什么要求?
问题92 老年人居住建筑配电应采用哪种敷设方式?
问题93 民用建筑线路敷设应符合哪些要求?
问题94 氢气站电缆及导线敷设应符合哪些规定?
问题95 人民防空地下室管线应如何敷设?
第三章 电气设备
问题96 验算导体和电器用的短路电流,应按哪种情况进行计算?
问题97 电容器装置的长期允许电流与额定电流的关系是什么?
问题98 爆炸性气体环境的电力设计应符合哪些规定?
问题99 电抗器的基本使用条件有哪些?
问题100 如何选择电容器保护使用的熔断器?
问题101 设置保护电器应符合哪些规定?
问题102 常用测量仪表应符合哪些规定?
问题103 旁路断路器是否装设可代替线路保护的保护装置?
问题104 电热装置应设置什么样的联锁装置?
问题105 在工频感应电热装置的感应电路中,装设电容器组应符合哪些规定?
问题106 在中频感应电热装置的感应回路中,装设电容器组应符合哪些要求?
问题107 火灾探测器的选择应符合哪些要求?
问题108 配电箱和开关箱安装应注意哪些内容?
问题109 熔断器的规格应满足哪些要求?
问题110 移动式电动工具和手持式电动工具配电时应注意哪些内容?
问题111 电焊机配电时应注意哪些内容?
问题112 起重机电气设备的安装应符合哪些要求?
问题113 普通灯具安装应符合哪些规定?
问题114 照明配电箱 (盘)安装应符合哪些规定?
问题115 柜.屏.台.箱.盘安装应注意哪些问题?
问题116 柴油发动机组安装应注意哪些问题?
问题117 不间断电源安装应注意哪些问题?
问题118 成套配电 (控制)柜.台.箱.盘安装时应注意哪些问题?
问题119 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合哪些规定?
问题120 游泳池.水下灯及防水灯具安装应注意哪些问题?
问题121 手术台无影灯安装应符合哪些规定?
问题122 应急照明灯具安装应符合哪些规定?
问题123 防爆灯具安装应符合哪些规定?
问题124 建筑物彩灯安装应符合哪些规定?
问题125 霓虹灯安装应符合哪些规定?
问题126 航空障碍标志灯安装应符合哪些规定?
问题127 庭院灯安装应符合哪些规定?
问题128 插座安装应符合哪些规定?
问题129 照明开关安装应符合哪些规定?
问题130 吊扇安装应符合哪些规定?
问题131 壁扇安装应符合哪些规定?
问题132 电能计量仪表的设置应符合哪些规定?
问题133 中央信号装置的设置应符合哪些规定?
问题134 低压电器的选择应符合哪些规定?
问题135 自动门和电动卷帘门安装应注意哪些问题?
第四章 电气照明
问题136 照明场所的条件不同,应如何选择灯具类型?
问题137 照明设计时选择镇流器应符合哪些原则?
问题138 设置消防应急照明灯具的情况是否合理?
问题139 建筑内消防应急中照明灯具的照度应符合哪些规定?
问题140 地下建筑照明照度值.维护系数等应符合哪些要求?
问题141 照明节能设计应注意哪些方面?
问题142 图书馆建筑照明标准值应符合哪些规定?
问题143 办公建筑照明标准值应符合哪些规定?
问题144 办公建筑照明功率密度值应符合哪些规定?
问题145 办公楼电气照明设计应符合哪些规定?
问题146 商业建筑照明标准值应符合哪些规定?
问题147 商业建筑照明功率密度值应符合哪些规定?
问题148 商业电气照明设计应符合哪些规定?
问题149 影剧院建筑照明标准值应符合哪些规定?
问题150 影剧院电气照明设计应符合哪些规定?
问题151 电影院电气照明设计应符合哪些规定?
问题152 旅馆建筑照明标准值应符合哪些规定?
问题153 旅馆建筑照明功率密度值应符合哪些规定?
问题154 饭店电气照明设计应符合哪些规定?
问题155 医院建筑照明标准值应符合哪些规定?
问题156 医院建筑照明功率密度值应符合哪些规定?
问题157 医院电气照明设计应符合哪些规定?
问题158 学校建筑照明标准值应符合哪些规定?
问题159 学校建筑照明功率密度值应符合哪些规定?
问题160 学校电气照明设计应符合哪些规定?
问题161 住宅 (公寓)电气照明设计应符合哪些规定?
问题162 体育场馆电气照明设计应符合哪些规定?
问题163 博展馆电气照明设计应符合哪些规定?
问题164 汽车库电气照明设计应符合哪些规定?
问题165 防空地下室电气照明设计应符合哪些规定?
问题166 工业建筑照明功率密度值应符合哪些规定?
问题167 洁净室内能否采用格栅型灯具?
问题168 无采光窗洁净区工作面上的照明值应符合哪些规定?
问题169 洁净厂房备用照明的设置应符合哪些要求?
问题170 道路照明光源的选择应符合哪些规定?
问题171 机动车交通道路的照明功率密度值应符合哪些规定?
问题172 道路采用常规照明方式时,应符合哪些要求?
问题173 设置连续照明的机动车交通道路的照明标准值应符合哪些规定?
问题174 道路交汇区的照明标准值应符合哪些规定?
问题175 主要供行人和非机动车混合使用的商业区.居住区人行道路的照明标准值应符合哪些规定?
问题176 道路采用高杆照明方式时,灯具及其配置方式等应符合哪些要求?
问题177 一般道路的照明应符合哪些要求?
问题178 道路平面交叉路口的照明应符合哪些要求?
问题179 道路曲线路段的照明应符合哪些要求?
问题180 照明变压器是否使用双绕组型安全隔离变压器?
问题181 当灯具距地面高度小于24m时,灯具的可接近裸露导体接地或接零应如何处理?
问题182 某些特殊场所应如何使用安全特低电压照明器?
问题183 照明灯具及其附件应符合哪些规定?
问题184 花灯吊钩圆钢直径能否小于灯具挂销直径?
问题185 照明的灯具安装应按哪些程序进行?
问题186 钢制灯柱应符合哪些规定?
问题187 建筑物景观照明灯具的安装应符合哪些规定?
第五章 防雷接地
问题188 接闪器有哪几种设置方式?
问题189 防雷引下线应如何设置?
问题190 接地装置应如何设置?
问题191 TN系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合哪些要求?
问题192 TT系统配电线路接地故障保护的动作特性应符合哪些要求?
问题193 民用闭路监视电视系统防雷接地应符合哪些要求?
问题194 视频安防监控系统防雷接地应符合哪些要求?
问题195 综合布线系统防雷接地应符合哪些要求?
问题196 出入口控制系统防雷接地应符合哪些规定?
问题197 办公建筑的防雷分类应符合哪些规定?
问题198 电影院建筑接地系统设计应注意哪些内容?
问题199 飞机库防雷系统设计应注意哪些内容?
问题200 住宅建筑应如何设置防雷接地系统?
问题201 自然接地体的接地电阻达不到要求时,是否增加人工接地体?
问题202 防雷接地与交流工作接地.直流工作接地.安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值应如何确定?
问题203 通信基站的防雷与接地应符合哪些规定?
问题204 安全防范系统的防雷与接地应符合哪些规定?
问题205 建筑设备监控系统的防雷与接地应符合哪些规定?
问题206 电子信息系统电源线路的防雷与接地应符合哪些规定?
问题207 电子信息系统信号线路的防雷与接地应符合哪些规定?
问题208 电子信息系统电源线路SPD的安装应符合哪些规定?
问题209 电子信息系统信号线路SPD的安装应符合哪些规定?
问题210 电子信息系统设备机房的屏蔽应符合哪些规定?
问题211 洁净手术室应采取哪些可靠的接地系统?
问题212 洁净厂房内不同功能的接地系统的设计应遵循哪些原则?
问题213 接地系统采用综合接地方式时,接地电阻值能否大于1Ω?
问题214 在设计氢气站防雷接地系统时应注意哪些问题?
问题215 储存易燃油品的油罐防雷设计应符合哪些规定?
问题216 易燃油品泵房的防雷应符合哪些规定?
问题217 装卸易燃油品的鹤管和油品装卸栈桥的防雷应符合哪些规定?
问题218 石油库生产区的建筑物内400/230V供配电系统的防雷应符合哪些规定?
问题219 钢油罐是否做防雷接地?
问题220 储存可燃油品的钢油罐能否装设避雷针?
问题221 铁路油品装卸栈桥的首末端及中间处应如何连接?
问题222 油罐.液化石油气罐和压缩天然气储气瓶组的注意事项?
问题223 埋地油罐.液化石油气罐是否与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地?
问题224 储存易燃油品的人工洞石油库应采取哪些防止高电位引入措施?
问题225 接地装置安装应按哪些程序进行?
问题226 接零保护应符合哪些规定?
问题227 不间断电源输出端的中性线应如何连接?
问题228 TN系统中的保护零线除在配电室或总配电箱处做重复接地外,是否在配电系统的中间处和末端处做重复接地?
问题229 接地或接零支线与接地或接零干线能否串联连接?
问题230 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线是否同时做重复接地?
问题231 金属电缆支架.电缆导管接地或接零是否可靠?
问题232 绝缘子的底座.套管的法兰.保护网及母线支架等可接近裸露导体接地或接零是否可靠?
问题233 电动机.电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体的接地或接零是否可靠?
问题234 测试接地装置的接地电阻值应符合哪些设计要求?
第六章 火灾自动报警与消防联动控制系统
问题235 哪些场所应设置火灾自动报警系统?
问题236 建筑内可能散发可燃气体.可燃蒸气的场所应如何装置?
问题237 消防控制室的设置应符合哪些规定?
问题238 火灾应急广播系统应如何设置?
问题239 火灾警报装置应如何设置?
问题240 消防专用电话网络系统应如何设置?
问题241 火灾自动报警系统接地系统应如何设计?
问题242 消防控制设备应如何设置?
问题243 消防控制室应如何设置?
问题244 消防控制室的控制设备应有哪些控制及显示功能?
问题245 火灾探测器应如何选择.设置?
问题246 火灾系统手动报警按钮应如何设置?
问题247 火警系统电源应如何设置?
问题248 火灾自动报警系统布线应如何设计?
问题249 哪些类型高层建筑应设置火灾自动报警系统?
问题250 二类高层建筑的哪些部位应设火灾自动报警系统?
问题251 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的高层建筑如何设置消防控制室?
问题252 洁净厂房的消防控制设备及线路连接有哪些注意事项?
问题253 洁净厂房的生产区.机房等有哪些注意事项?
问题254 洁净厂房中易燃易爆气体的贮存.使用场所是否设置可燃气体探测器?
问题255 加气站.加油加气合建站是否设置可燃气体检测报警系统?
问题256 加气站.加油加气合建站内的液化石油气储罐区等场所是否设置可燃气体检测器?
问题257 可燃气体检测器报警设定值能否大于可燃气体爆炸下限浓度值的25%?
问题258 地铁建筑火灾自动报警系统设置的一般规定有哪些?
问题259 地铁建筑火灾自动报警系统的组成与功能有哪些?
问题260 地铁建筑消防联动控制有哪些要求?
问题261 地铁建筑火灾自动报警系统探测器的选择及设置应符合哪些规定?
问题262 地铁建筑火灾自动报警系统供电.布线应符合哪些规定?
问题263 飞机库设置火警系统应注意哪些问题?
第七章 弱电系统
问题264 综合布线系统基本构成应符合哪些要求?
问题265 综合布线铜缆系统的分级与类别划分应符合哪些要求?
问题266 光纤信道构成方式应符合哪些要求?
问题267 配线子系统各缆线长度应符合哪些要求?
问题268 电信间FD与电话交换配线及计算机网络设备之间的连接方式应符合什么要求?
问题269 主干电缆和光缆所需的容量要求及其配置应符合什么规定?
问题270 综合布线系统工程设计中,系统信道的各项指标值应符合哪些要求?
问题271 信道的电缆导体的指标要求应符合哪些规定?
问题272 设备间的设计应符合哪些规定?
问题273 管线的弯曲半径应符合哪些要求?
问题274 综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电气设备之间保持的间距应符合哪些规定?
问题275 综合布线系统选用的缆线和配线设备应符合哪些规定?
问题276 出入口控制系统工程的设计,应符合哪些要求?
问题277 出入口控制系统设备选型及设置应符合哪些要求?
问题278 民用闭路监视电视系统设备应如何选择?
问题279 入侵报警系统的设计纵深防护体系是如何形成的?
问题280 入侵报警功能设计应符合哪些规定?
问题281 防破坏及故障报警功能设计应符合哪些规定?
问题282 视频安防监控系统工程的设计应满足哪些要求?
问题283 摄像机的选型与设置应符合哪些规定?
问题284 有线电视前端机房室内电缆的布放应符合哪些要求?
第八章 静电装置
问题285 机房防静电设计应符合哪些规定?
问题286 洁净室内的防静电地面性能应符合哪些规定?
问题287 防静电接地系统是否分别按不同要求设置接地连接端子?
问题288 洁净室内可能产生静电危害的设备.流动液体等,应如何采取措施?
问题289 储存甲.乙.丙 A类油品的钢油罐应如何采取措施?
问题290 油品装卸码头应如何设置与游船跨接的防静电接地装置?
问题291 甲.乙.丙 A类油品作业场所是否设置了消除人体静电装置?
问题292 氢气站.供氢站不同用途接地共用一个总的接地装置时,其接地电阻应符合什么要求?
问题293 在进出氢气站和供氢站处如何设置防静电接地?
问题294 地上或管沟敷设的油品.液化石油气和天然气管道的始末端和分支处是否设置防静电和防感应雷的联合接地装置?
问题295 加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地,是否设置罐车卸车时用的防静电接地装置?
第九章 电气安全
问题296 在易燃.易爆环境中,施工现场应注意哪些问题?
问题297 在特别潮湿场所,电气工程师应注意哪些问题?
问题298 对夜间影响飞行或车辆通行的在建工程及机械设备,是否设置醒目的红色信号灯?
问题299 公共建筑.高层厂房(仓库)及甲.乙.丙类厂房是否沿疏散走道和安全出口等的正上方设置灯光疏散指示标志?
问题300 在疏散走道和主要疏散路线的地面上,是否应增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志?
问题301 洁净厂房内是否设置供人员疏散用的应急照明?
问题302 电气设备或线路的停电检修应符合哪些规定?
问题303 PE线上是否可以装设开关或熔断器?
问题304 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合哪些规定?
问题305 临时用电工程定期检查是否按分部.分项工程进行?
问题306 对配电箱.开关箱进行定期维修.检查时,应注意什么?
问题307 配电柜或配电线路停修时,有哪些注意事项?
参考文献
