首先确认重锤料位计的安装及接线正确,然后接通电源,电源开关在仪表抽屉里面,将抽屉拉出打开电源再合上。正常情况下,面板电源指示灯亮,数字显示“0.00”,电流表指示为4mA,即指针位于20%处,这时已具备探测条件: 手动探测 按手动探测按钮,进行一次探测:其过程如下:电机带动重锤下降,数字显示从满量程起逐渐减小,直至重锤碰到料面,数字不再减小,这时的数字即料仓中料面的高度。重锤自动返回仓顶,当重锤返回仓顶。电流输出值反映了相应的料位高度。 本料位有许多防止灰尘进入传感器的方法,根据不同的应用场合采用不同的安装结构。如有特殊要求定货时应具体说明,如 物料类型、是否有压力、是否有水汽等。当应用于灰尘大的场合时,根据情况应定期清扫,在传感器法兰上方侧面,有一个用螺丝拧紧的小门,可用毛刷等工具将存在里面的灰扫出。过一段时间后,机器内部也应清扫。 重锤式料位计故障报警说明: ●报警1:重锤不到顶 一般为测量口下方有铁梁铁管等导管物将锤挂住或卡住,应上去进行检查处理。或曾经发生过由于进料过高而将锤埋住,而且埋住后还进行过探测,使钢丝绳偏离原位而造成的。这时应将电停掉,切记不可测量!直等到确认故障消除后再上电,到顶开关自动接上,恢复正常状态。 ●报警2:上升无脉冲 首先检查干簧管是否损坏或位置不对,一次表与二次表的相关连线是否有断线或是接触不好,到顶开关位置不对或损坏。重锤被料埋住无法提升,电机是否损坏。 ●报警3:下放无脉冲 首先检查干簧管是否损坏或位置不对,一次表与二次表的相关连线是否有断线或是接触不良或是电机转不动。应到仓顶检查,进行相应处理。 ●报警4:上升无到位 先检查上限位开关是否正常,上限开关和上限位断电开应为,首先接触的是上限位开关,在限位开关损坏的情况下,电断电开关才起作用,调整为限位开关先起作用。 重锤式料位计特别注意: 重锤式料位计主要应用对象为颗粒度较小的固体,大尺寸矿石不适用安装位置一般选在1/6料仓直径左右 安装重锤式料位计时要尽量避开进料口、障碍物、搅拌桨等干扰因素 为了延长电机的使用寿命,设为自动运行时,最少间隔时间为15分钟。 |
