清洁龙头时不能用酸性或碱性液体,也不能用粗糙的抹布或钢丝球,否则会将龙头表面拉毛。
2 _5 ]7 W7 S5 y4 z2 @! ]% E 给水给水管道初次使用放水,可能流出有颜色的水,一段时间后,水会逐渐变清。
8 k- y7 r' a$ X' {6 [- y$ d 搬移家具时要提起,不要在地面上拖移。" x/ s, g: |. b- n
清洁时要注意抹布的干湿度,尤其是清洁侧面的封边时,要防止水分渗入,以免封边贴片脱胶。
4 N" y9 Q. l: L% F) I 如果装修后暂时不入住,入住后遇到出差需要外出较长时间,或遇到公共水管检修等情况时,最好将进水总阀门关闭。3 @( ?$ ]2 i* _. P D% ^0 S
燃气灶使用时一定要注意开关的方向,根据指向标志开关煤气。最好每天晚上入睡前关闭煤气总开关。, q r J9 a* d: F6 P% M' r7 _& Z
瓷砖瓷砖要经常清洁才能保持花纹图案的清晰,但清洁时一定要用柔软的布料,不能使用酸碱液体和硬质刷子洗擦,否则会破坏瓷砖的铀面。
9 t; J5 R( F2 F( X* q# D Q 实木地板在实木地板上行走,不要用鞋底在其上拖拉,否则会造成漆面变薄,缩短使用寿命。鞋跟有铁钉的,不宜在上面行走。不要用重物捶打表面。要避免日光直接照射地面。清洁地板要注意拖把的干湿度,切忌在拖把的水分饱和时拖地。
/ p, e4 `5 \6 ^# d4 v/ P0 m 木制品木制品包括橱、柜、玄关、书架、门窗等。膜结构车棚xintianmu.com开关门窗时要注意用力适度,并要注意左右边的门窗先后开启和关闭的顺序。
3 G0 W$ _ W' y F1 X; G 对接触较频繁的地方,要注意保护漆面。" x( T2 H9 ?7 f# t. ]
电器在初次用电前,最好要检查电器是否受潮,插头、电线是否完整、安全。尤其是电水壶、电热水器、电饭煲、消毒柜等电器。新添的家电设备一定要先看说明书再使用。
5 A% ^" s2 C; Y* d! f% v& }& N3 M& l 连接件和滑槽要保持润滑和清洁,弹簧铰链间距要注意调节保护,防止滑出。长期不开的门窗要注意连接件的防锈。
' ^) l9 }- D: z( Y) w e7 ^. l 大理石大理石是天然矿物,比较娇嫩,又容易褪色,使用时一定要注意。不要让有色液体滞留表面,也不要将容易生锈的金属物品长期放置其上。清洗污渍时不可使用酸碱液体。另外要注意不要让重物冲击其表面,或用尖锐物品刻划表面。 |
