一般情况不需要保养,质量好的感应器基本不用管,一般就注意下门体下方的清洁,不要有小石块啊乱七八糟的东西。对于轨道的清洁可以一个月擦一次,但是基本和没擦效果一样。除非你那里环境很恶劣,风大 土大的,那就要一个星期擦一次了,断电后一边推门一边擦。洛阳自动门由于受安装质量及使用环境的影响,使用过程中难免会发生问题。如果长期缺乏保养,导致自动门存在的隐患及小故障得不到及时处理,将会由小故障变成大故障,最终可能导致自动门的瘫痪.提供以下的保养工作:* i" r1 c3 E. s2 L- N
1、清洁机箱内部的油污、灰尘。9 o" B+ K. A! C" D# x! S
2、检查自动门各种部件的磨损情况,检查自动门的支位偏差及螺丝松紧情况。' \8 ]# D# A \% C
3、检查皮带的松紧情况。合肥感应门.hfkszdm.com
0 B' L, B3 {# ?5 O' J" {' b! }, g7 [ 4、检查控制器对电机输出、开关门宽度、速度、制动等情况。4 _" Y0 | @1 V U: [
5、检查电压参数是否正常。/ h0 p/ D3 q7 n0 D# k9 |9 K
6、维修、更换损坏的部件有购买自动门的用户就按照以上的方法保养就行了,好的东西都是要保养的这样才会持久耐用. |
