目前,我国绝大多数的中小型城市都以10kV架空线路为主分布在城郊两区,而10kV架空线又多为金属裸线,受 到外界或一些客观存在的条件的影响,在日常的运行中发生故障是不可避免的.为了减少线路故障的发生或将事故隐患及线路缺陷清除于萌芽阶段,作为运行人员就 应该掌握线路事故发生的规律性,并采取有针对性的措施来预防或消除,尽量缩小停电面积,减短停电时间,保证10kV配网能安全可靠的供电、运行.
1 常见故障
(1) 季节性故障
①春季同大,一是容易造成10kV架空线路(非绝缘导线)之间短路放电或绝缘子闪烙将导线烧断;二是大风可将农 民种植蔬菜用的塑料大棚刮起,搭到10kV线路或是电压等级更高的线路上,引起线路事故掉闸;三是易将临近线路的一些设立在建筑物楼顶的基础焊接不够牢固 的大型广告牌或烟囱(非灰浆建筑型)刮到,压断或倒压在线路上,造成变电站10kV开关过流保护动作,引发线路事故停电.
②夏季雨水多,一是由于农网电杆杆基多为土埋,如有大量雨水(汛期可能有洪水)变压器短路阻抗测试仪用于现场和试验室条件下对35KV级及以上主变压器进行低电压短路阻抗测量的仪器.冲刷和浸泡(如立在山坡的电杆易受泥水冲刷;低洼沼泽地带杆基被泥水软化、腐蚀),易形成电杆倾斜或倒塌事故;二是大雨易引起导线与金具或其它金具之间短路放电;
③雷雨季节,雷电较多,线路易受雷击,造成绝缘闪络、导线或金具被烧,引起线路故障.
④冬季冰雪多,导线弛度会增大(尤其是档距较大的线路),当覆冰脱落睦可能会引起导线跳跃,引起线路故障.
(2) 外力破坏:
①鸟害与放风筝或一些人为的向空中乱抛杂物落在导线上,造成10kV架空线路短路或接地,引起变电站10kV开关保护动作掉闸.
②由于夏季雨水多,树林生长的快,茂盛的树木与架空导线(非绝缘导线)之间安全距离不够,一遇刮风下雨极易造成导线对树木放电或数枝断落后搭在线上,风雨较大时,甚至会发生整棵树倒在线路上,压迫或压断导线,引发线路事故.
③一些机动车辆违章驾驶,将10kV配电线路电杆碰撞倾斜或撞断,引起线路故障.氧化锌避雷器特性测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqtxcsy.html
