发表于 2013-5-13 20:04:42
本帖最后由 llssdd 于 2013-5-13 20:06 编辑 ! O6 r% I5 m, Y2 K" O5 Y4 Y' S
, b/ K. H* K7 H: v" b1 }2 f轴承座安装及轴承标高
% m8 Q, L( Q9 d% _7 N( Z" k轴承座几何中心与轴颈承力中心若不重合,轴颈承力中心沿轴向周期变化时,轴承几何中心与轴颈承力中心不重合而产生力矩,如果轴承轴向刚度不足将产生轴承的轴向振动。所以我们要增大轴承座的联结刚性,轴承座底面要与基础贴合严密,达到接触点达到75%以上,0.05mm塞尺不入。另外,不管是汽轮机还是发电机转子,两端都是由轴承支撑的,如果两端的轴承标高不在一个合理的范围内,则两端轴承的负荷分配就不合理。负荷较轻的一边,轴瓦内的油膜形成不好或者根本不能建立油膜,如果这样,极易诱发机组的自激振动包括油膜振动和汽流激振等;负荷较重的一边,轴瓦乌金温度肯定偏高,当轴瓦乌金温度达到一定值时,很容易产生碾瓦现象,从而引发机组的振动。根据本机组设计特点,在垫铁配制过程中,我们预先考虑了各轴承标高,分别留有预抬量,便于对轮中心的调整。对轮中心是将各转子连接成一个光滑的曲线,同时综合考虑了机组冷态安装及受热后膨胀的情况,避免单个轴承载荷过大.同时。由于本机组低压前后轴承座坐落在汽缸上,机组真空和排汽缸温度的变化主要表现在对轴承座标高的影响上,因此我们在对轮中心达到设计要求后又将低压前后轴承预抬高0.15mm,以满足运行时轴承负荷的要求。 |
