产品介绍
YTC3601绝缘油介电强度测试仪真正实现了绝缘油介电强度测定的全自动化,将原来繁琐而危险的工作变得安全而简便。绝缘油介电强度测试仪采用特殊软硬件抗干扰措施,消除了同类竞争产品易出现的死机现象。全新设计,将体积减小到原来的1/2,方便携带到现场使用。
产品特征
1、 全自动测量:设置完毕,只需按测试键即可完成全部工作(自动搅伴、自动静置、自动升压、自动降压、自动记录击穿电压值、自动计算各次平均击穿电压值、自动打印测量结果)。试验完毕,声音提示。
2、 绝缘油介电强度测试仪设有自动检测功能,开机自动执行调压器回零,进入正常待机状态。
3、 根据用户需求可改变测试次数、搅拌时间、静置时间。
4、 绝缘油介电强度测试仪采用全自动磁振子搅拌,消除油样的不均匀和气泡。
5、 采用了微型打印机,自动汉化打印输出。
产品参数
1、工作电源:AC220V ±10%、50HZ ±5%
2、测量范围:AC 0-80KV
3、限定电流:5mA
4、测量精度:1%
5、调压速度:2KV/S±10%
6、预定设置:
次数:1-9
搅拌时间 0-1分39秒
静置时间 0-10分39秒
7、使用条件:
环境温度0℃-35℃
相对湿度≤75%
8、功 率:300VA
9、油杯间隙:2.5mm(油杯塞尺直径)
10、体 积:415×315×315mm3
11、重 量:28kg
变压器综合测试台http://www.hb1000kv.com/product/byqzhsyt.html |
