与化学水处理方法相比较,安蒂克装置的优势: ——受处理水的恒定的化学成分。因此,他们也可以被用在那些由于卫生和/或者加工原因而不允许有任何化学成分改变的应用案例中。例如,饮用水,用于食品行业,制药行业,酿酒厂等不同应用中的发酵罐的工艺水。 ——他们可以用来处理制糖厂的氢氧化钙,在管道输送和形成水垢之前的纸浆罐中的亚硝酸钙。他们可以被使用于水果汁加工的保护技术中,牛奶行业的废水处理等各种不同的应用领域。 ——更低的投资成本,运作成本,维护成本,尤其是对于大量的处理水来说,1000立方米/小时。例如,粉煤灰管道,冶金行业中的高炉冷回路等各种不同的应用领域。 与永磁体水处理方法相比较,安蒂克装置的优势: ——简单快速的安装,不会影响到任一水管。 ——能够处理管径厚度为200-1000mm的管道。 ——完美的卫生性能,和对侵略性媒介的抵抗性能 ——设备不会与处理水或者其他任何媒介产生直接的接触。 ——对于处理水的化学成分和流量的简单的信号调节。 ——在一个给定的操作原理下,他们能够对很低的甚至是零速率的处理水发挥功效。也就是说,他们没有像永磁体装置那样,完全地依赖于洛伦茨力(F ~ Q x B x v)。 ——他们不会在管道安装点增加任何的水阻,也不会吸引任何磁性活跃颗粒。 与插入电压水处理方法相比较,安蒂克的优势:(离子清洁效果) ——简单快速的安装,不会影响到任一水管。 ——能够处理管径厚度为200-1000mm的管道。 ——完美的卫生性能,和对侵略性媒介的抵抗性能 ——设备不会与处理水或者其他任何媒介产生直接的接触。 ——设备不会导致水分子分解。相反的,有着离子清洁效果的设备能够使H2O分解成H+和OH-离子,这一过程就导致H+离子与阴离子(SO4)2-和Cl-发生反应,转化成硫酸H2SO4和氯化氢HCL,OH-离子与阳离子Ca2+发生反应,产生Ca (OH)2. 所以此类处理过的水的分子结构是不稳定的。酸和氢氧化物之后会中和,水会马上失去所获得的特性,恢复保持到处理之前的状态。 操作和维护: 该设备不需要任何特殊的操作和维护。只需要持续检查显示着设备运行状况的指示器就可。如果指示灯不亮,设备或者没有电,或者电缆破损(或者连接器接触不良),或者设备本身失效。这种情况下,需要联系生产商或者销售商。 质保和服务: 生产商给设备提供36个月的保证。在这期间,设备任何的失效都可以换一个新的。 二、安蒂克钕磁铁除垢装置(非化学性处理) 利用钕磁铁进行防垢保护
不对管道做任何破坏,安装简便
不需要消耗电能
无需特殊维护
生态产品,无需化学填充
可以在潮湿环境和爆炸性环境中安装
利用钕磁体的非化学性水处理 人体从一开始就已经适应自然泉水或溪流中的水,这些水受到地球磁场的影响,或其他物理变化的影响,如压力和温度等。随着时间推移,除了饮用水之外,人们用水做其他用途,由此我们面临水垢所带来的问题,而这些问题都可以用安蒂克除垢仪解决。 水处理 安蒂克除垢仪利用强钕磁体产生的磁场,把水转成平衡点前的状态。这个过程恢复了游离二氧化碳;同时,钙阳离子和碳酸根阴离子重叠,因此形成电中性分子碳酸钙。这些分子不会形成硬质水垢沉积物,而是被轻易的冲掉。 经处理的水有以下特点:
在加热水时,不会形成水垢沉积物
可以破坏以前形成的水垢
保护铁管和铜管受腐蚀影响
保护矿物不受改变
对过敏性皮肤人群有积极保护作用,用水清洗减少过敏刺激
可以节省肥皂、洗涤剂和强力清洗剂的使用,节省成本,保护环境
除垢仪的安装位置
安装的最佳位置是在进入房屋内的输入水管上,因此在水量表之前或之后。安蒂克除垢仪可以安装在任何类型的管道上,最适合的管道类型是非铁活钢材料(塑料、铜)。
为什么会出现水垢?
最主要的规律就是运动平衡。井中或任何地下贮水池里的水大多是出于碳酸钙平衡状态。抽水以及加热打破了这种平衡。水为了重新获得平衡就需要析出一定量的碳酸钙沉淀物,就是通常所说的水垢。
安装:
整个安装过程非常简单。不需要切断水管或停止供水。只需要把除垢装置安到管道上,然后再用夹子和螺丝固定(在包装内自带)。
应用案例: 应用参考1:斯洛伐克Prešov换热站 为了保护换热器,2009 年在该换热站安装了安蒂克设备。安装在换热器循环系统上,请参考下面的图片。
安蒂克电子除垢仪与钕磁铁除垢装置 广泛应用于: 冷却塔–冷却装置、压缩机、热水锅炉、火管式蒸汽锅炉、板式换热器、 壳管式换热器、管道、蒸发器、冷凝器、充气机 …… |
