随着世界上科技的不断进步,各种技术含量日趋提高的设备、生产装置、流水线自控系统、大型计算机网络系统、数字信号处理和交换和控制系统(DCS、ESD、 SPS等)都对所需的电源质量提出了愈来愈高的要求,加上这类高科技的设备和装置往往本身是非线性负载特性,自己本身也会造成严重的电能污染源,VOE-HPD7000系列(谐波保护器)产品采用特殊合金材料,对于各种频率及各种能量的谐波干扰都有较强的消除能力,应用频段宽,以及在抗浪涌、瞬时脉冲中显示出很高的响应速度(纳秒级)和瞬间消除高频噪声及瞬时干扰这些特性。
产品特征 l为工业、商业的电力分配系统提供自动保护。自动消除具有破坏性的高次谐波、电涌、尖峰信号、瞬时脉冲和激励振荡等 l对各频段的谐波(高次谐波、低次谐波)都有很强的仰制和消除能力,能够吸收1kHz~10MHz的各种高次谐波和高次噪声等干扰即可消除因各种谐波引起的电压、电流的畸变 l吸收瞬时尖峰和电涌保护电路免受过大电涌引起的短路等设备故障或事故 l无源并联在电路各负载配电柜,安装、运行简单可靠 l装置由特殊晶体材料合成所制,工作寿命无限 l消除了电路中的谐波等畸变现象,使电路中的铁损、铜损、集肤效应、涡流甚至谐振现象全面克服,避免了上述各种因素带来的电能损耗,做到真正意义上的节能。 应用领域 l各类整理装置、开关型直流电源装置场合 l各类变频装置、可控硅软启动设备及不间断电源装置(UPS) l计算机电子设备、PLC/DCS、继电保护等自动化控制系统 l精密仪器及仪表 l国防航空航天领域 l各类医疗设备 l大型机房、数据中心及服务器 l通信设备与系统 l伺服控制系统 技术规格/参数 额定电压:127/220(单相)/380(三相)Vac 额定频率:45Hz – 65Hz 吸收频率:1K-10MHz 最大吸收浪涌:12KA 最大连续工作电压:1.2Ue 环境温度:-25℃ ~ 65℃ 防护等级:IP44 安装方式:并联安装 执行标准:GB18802.1-2002 / IEC61643.1-1998 公司名称:武汉盛隆电气营业部
公司的网址:[url=http://www.xici.net/t.asp?http://www.027sldq.com/]http://www.027sldq.com[/url] 公司联系人:郑祥成经理 公司电话:18007139382 公司客服QQ:1549511896 公司地址:武汉市关东科技工业园高科大厦14楼 |
