供应超人软件超人软件超人配网线路设计软件超人软件超人配网线路设计软件
1、线路成图及材料统计
系统在线路工程图纸成图后,能够自动统计工程中所涉及的设备材料及工程量,出图及材料统计一体化,从而提高工作效率。并一键操作出造价文件。
2、线路工程材料标准化和规范化
系统提供了完备的材料库、设备库、材料模板库,有力的解决了以往线路设计存在的区域性差异,为配网线路设计工作标准化、规范化提供了支撑工具。
系统特点
1. 软件系统功能的配置是完全基于配网设计的。支持多种方式灵活(快捷设计、批量修改)、便捷的进行电杆、线路、杆塔等各种电力设备的绘制。支持通过坐标、各种测量设备(导入CAD图、导入GPS数据)数据直接导入进行绘制、同时支持档距转角方式绘制。涵盖中低高压、20kV,10 kV,0.4 kV等。涵盖导线、架空线路、电缆、管井、隧道等。
2. 为了快速出图,提高出图效率、开发了图形编辑模块,用于电力设备的快速批量绘制、编辑。就是各种图元都是编辑好的,一次编辑、多次重复使用。
3. 设置人性化。各种设备新增、拆除、原有、线型,颜色,等权限都是放开的。支持自定义、这样就根据咱们每个局的工作习惯灵活调整。
4. 强大的报表统计功能。各种关系的报表都可以出来。含有工程统计,工作量所有的材料价格统计等,软件绘制与统计是同步同时进行的,在与现有工作模式不冲突的情况下可以快速把工程材料、工作量统计出来。
5. 精准的计算统计功能、基于拓扑关系、自动关联典设材料库,支持各种方式进行统计。框选、按照某一线路、某一工程、某一回路进行统计。既满足各项工程概算提资要求,又能满足各个施工单位施工领料的需要。
6. 自动标注各种设备信息、如长度、规格等。
7. 遵循国网、兼顾地方
遵循国网公司典型设计和PMS模型库,同时具有高度的灵活性及兼容性。预留接口、开放性的模板管理。可以结合不同地方的需求和特点、实现完全本地化的管理。同时在四统一的管理目标要求下,建立控制机制保证典型设计资源的正确性和统一性。
8. 检验及贯彻执行国网公司典型设计,是对国网公司的一个响应。提升本单位工作效率,节省我们的时间、减低我们的成本、提升综合竞争实力。
9. 管理标准化、规范化、精细化、经济、节省宝贵时间。控制成本、降低造价、提升效率。
10. 超人配网设计一体化软件,目前已经是成熟套装软件。如果客户有个性化装材库、公司强大的开发团队可以定制开发、实现量身定做这种效果、并且小范围的改动是完全免费的。毋须购买了之后使用和实际作业模式结合不紧密。
11. 目前提供单机版、网络版。支持加密狗。
12. 也可以在公司网站上下载免费注册网络版事先了解其软件功能 |
