一、概述 板式换热器的使用过程中,由于水处理设备运行不当,水质控制不严,将不符合水质标准的循环水注入换热器,水中的钙镁碳酸盐遇热后分解为碳酸钙和氢氧化镁沉淀物。这些沉淀物,一部分粘结在受热较大的换热器受热面上,形成坚硬的水垢;另一部分悬浮在循环水中沉积在流速较低的受热面上,形成二次水垢。由于水垢的导热性能极差(其导热系数仅为钢材导热系数的1130-1150),因使板式换热器传热恶化,大大降低了传热效率,造成热能的严重浪费。据资料显示,水垢每增厚1mm,热效率降低8%左右。水垢的存在会堵塞板式换热器通道,使系统阻力增大,影响设备的安全和热力系统的正常运行。
二、板式换热器清洗 受传统思维观念及清洗技术资源匮乏和缺失等因素的影响,长期以来板式换热器都是采用拆卸刷洗法,即将板式换热器解体,由维修工人用毛刷逐片进行刷洗。此方法清洗工作周期长,会使板片和垫片变硬失去弹性缩短使用寿命,在安装时可能出现密封不严漏水的现象,而且频繁拆洗换热器加大工人的劳动强度。基于降低能耗和保护环境的理念,建议板式换热器结垢清洗使用福世泰克高效环保清洗剂在线定期清洗。 三、板换清洗案例说明 (一)在线不拆卸清洗 案例1:板式换热器,内板为304不锈钢,换热面积为100平米,清洗前出现结垢堵塞现象,换热效率非常低,采用福世泰克清洗剂原液约150公斤,兑约2~3倍的水,通过设备自身循环装置反复清洗6小时,清洗出大量水垢、锈垢、粘泥等物质,清洗开机后换热效率大大提高, 有效保障设备的正常生产运行,得到用户的认可和赞誉。
案例2:变压器整流柜纯水冷却装置板式换热器清洗。该冷却装置型号为LSS-300B,介质为纯水和工业循环水换热,换热面积为300㎡(两个,一个150㎡),板片尺寸约为800×400mm,每个换热器50多块板片,主副介质温差5℃,主水流量52T/H。冷却装置正常工作温度为30℃,现在温度46~48℃,超过50℃报警。以前企业采用浓度为30%的盐酸清洗,清洗时间5~10分钟,清洗过程中有大量气泡冒出,气泡量缩减时,企业就停止清洗。这样的清洗方式对设备的腐蚀非常严重,清洗几次后,企业不敢再用此方法清洗。由于福世泰克清洗剂安全、高效、无腐蚀的特性,企业本次清洗采用福世泰克进行清洗,该车间共有此类冷却装置5台,10个板式换热器,采用循环清洗的方式进行清洗,清洗后设备温度明显降低,保证了设备安全高效运行,主要是对设备没有腐蚀性。
案例3:板式加列管式并联共同清洗
某大型水泥集团公司有空气各种压缩机多台,由于所走介质为工业循环水,冷却器比较容易结垢,企业一年需要清洗3~4次。通常企业采用盐酸清洗的方法,无法达到预期的换热效果,并且由于垢层无法彻底清除,加快了水垢二次形成的速度,增加了停机清洗频率。企业采用福世泰克工业级清洗剂对一台结垢严重的板式换热器、输送管道和列管式换热器进行了清洗,清洗时间5小时左右,清洗后机头温度有原来的98℃降为88℃(80℃~90℃温度为合格),效果良好。由于机头高温的产生还与油滤芯、空气滤芯、油水分离器三个方面有关系,所以用户准备在更换新的滤芯后重新对温度进行观测。
(二)拆卸清洗:
福世泰克(1st-TECH)高效环保清洗剂是美国MICAVA国际公司(American MICAVA internationalcorporation)研发的全合成、全兼容安全、高效、环保的清洗剂,其特有的创新技术是在配方中添加湿润剂、穿透剂、分散剂、剥离剂,可以把沉积物很好的溶解,就象糖溶于咖啡一样。福世泰克是全球首款以清除所有水垢,石灰,泥浆,锈渍和水处理设备系统中形成的其他污垢沉积物而专门设计全合成的高科技液体除垢剂。原液及稀释液可以直接使用在所有常规材质的设备上,包括铝制和部分有镀层的设备。由于主要成分采用先进的生物制剂,所以可生物降解,且无毒害,无腐蚀,以及不易燃,可以直接排放。
与其它化学清洗产品相比,福世泰克有以下优势:
1)安全环保:福世泰克是一种无毒、无害、无腐蚀并可以生物降解的,可以和人体的身体和皮肤直接接触而无任何影响。
2)快速有效:福世泰克配方中特殊的湿润剂和穿透剂,可以把沉积物有效分解,并直接清洗到设备的原有金属面;同时,产品中的烙合复合物可以在金属表层形成预膜层,既可以保护金属材质免遭介质腐蚀,又可以延缓水垢的二次生成。通常,设备在2-4小时即可清洗完成,大系统也往往不超过12个小时。 3)费用低廉:对于通常的垢质,4公斤福世泰克原液可溶解1公斤的纯碳酸盐水垢,如果把福世泰克产品清洗后给企业带来的保证生产的时间、节省的能耗和对设备的无腐蚀方面计算,福世泰克产品的费用是非常低廉甚至是可以忽略不计的。 4)操作简单:福世泰克产品可以通过在线循环、浸泡、喷淋等方式实现对水垢的清洗,由于其对人体和设备没有腐蚀性,所以可以满足所有企业的自主清洗。 5)生物降解:福世泰克被检测和证实是可生物降解的,因此排放不是问题,可以直接排放。 6)用途广泛:福世泰克在全球各行业应用广泛,包括海洋工业及运输、工业制造企业、商用中央空调及汽车水箱、民用热水器及饮水机等。同时,可以直接清洗以下材质的设备:碳钢、不锈钢、紫铜、黄铜、铝及铝合金、玻璃、纤维、橡胶、钛、铅等,甚至是多种材质在同一系统中共存时,福世泰克也可以做到。
福世泰克清洗剂还在众多企业其它设备(换热器、空压机、整流柜、冷凝器、冷却器、洗水分离器、油冷器等)展开了更为广泛的应用,不但为企业节省了清洗时间,而且保证了良好的清洗效果,最重要的是对设备没有腐蚀,是企业可信赖的合作伙伴。
