六氟化硫断路器(SF6断路器)与真空断路器的比较,哪个更好?六氟化硫断路器PK真空断路器!后者将取代前者?
近日,在微博上面有供电行业人士发表言论:SF6断路器,利用六氟化硫气体的惰性制成的断路器,其体积小,性能稳定。目前一直是高压断路器的首选。当然它也有美中不足就是气体遇到水分会有腐蚀性,在电弧作用下会产生有毒微粒。所以越来越多厂家也在开始研制更高等级的真空断路器。
SF6断路器的优点及缺点:
优点:
1、开断能力强 六氟化硫断路器是通过吹出SF6气体来完成吹弧,它的吹弧速度快、燃弧时间短、开断电流大,能有效保护中、高压电路的安全。六氟化硫断路器在断开电容或电感电流后,不存在重燃和复燃的危险。
2、电气寿命长 六氟化硫断路器的使用寿命很长、检修周期长,并能适应短时间内的频繁操作,有良好的安全性和耐用性。六氟化硫断路器在50kA满容量的情况下能连续开断19次,断开的电流累计达到了4200kA。
3、绝缘水平高 六氟化硫断路器是使用六氟化硫气体作为绝缘介质,这种气体的绝缘水平极高,在0.3MPa气压下,能轻松通过各种绝缘实验,并有较大的裕度。
4、密封性能好 六氟化硫断路器的结构简单、密封性好,灭弧室、电阻和支柱成独立气隔,且六氟化硫本身的含水量较低。六氟化硫断路器的安装和检修方便,不需打开断路器的内部结构,能保持六氟化硫断路器内部良好的密闭性。
优点:开断能力强,断口电压便于做得较高,允许连续开断次数较多,适于频繁操作,噪音小。无火灾危险等。
缺点:它的电气性能受电场均匀程度及水分等杂质影响特别大,故对SF6断路器密封结构。元件结构及SF6气体本身质量的要求相当严格。
真空断路器的优点:
(1)真空断路器利用真空扩散灭弧,有很高的断路能力〔又称为自能灭弧方式).断路器位于分闸位置时,若触头间发生击穿,无沦何时都具有与断路器分闸时相同的开断能力。所以,发展性故障与多次雷击的情况对真空断路器不会构成威胁,仍能断开。
(2)真空断路器的电弧电压很低,触头间的电磨损很轻微。只要触头烧损不大于允许的烧损量,但能满足规定的耐压要求断路器则仍然具有开、断电弧的能力。
(3)不产生有害气体装配容易,维护简单。
(4)灭弧室采用对电弧有强大的电磁推力的触头结构,以驱使电弧高速旋转,防止电弧集中燃烧.迫使电弧在电流自然过零时熄灭,灭弧室结构具有散热效果好,电场分布均匀.不受其他因素的影响.外形尺寸小的优点。
缺点:
1)操作过电压:在开断感性小电流时会出现电流截断现象造成较高的过电压,而且在某些场合下开断高频电流,也会产生过电压。
2)目前电网运行中,尚无简便的测试方法,用来检验真空断路器的真空度,来确保设备的安全运行。
3)品种不全,国产真空断路器产品中尚缺少户外型。
4)造价高。 |
