查看: 745|回复: 0
[其它] 炼钢用新型含碳浇注料
发表于 2013-7-11 09:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,钢包用整体浇注衬里的使用降低了生产成本,但渣线处衬里材料的侵蚀仍然较为严重,加拿大CIREP公司开发出一种含碳浇注料,该浇注料具有优良的抗氧化性、抗侵蚀性及较好的热机械性能。
  这种浇注料主成分为氧化镁,石墨含量为7%,加水量为5%,浇注料中不含水泥,主要为尖晶石或镁橄榄石结合,浇注料具有较好的流动性、施工性能,在1400℃时抗折强度达12MPa。该材料中石墨以经过挤压的球形颗粒形式引入,这种石墨颗粒由天然鳞片石墨、结合剂、填充剂和抗氧化剂组成,抗氧化剂从铝、硅、碳化硅、碳化硼中选择。
  制造工艺为将湿料挤压成直径为0.5mm的长条,经热处理后结合剂分解,然后材料被破碎以制备球形石墨颗粒。以这种形式引入石墨的目的是为了使鳞片石墨颗粒成团来改良其表面,控制石墨在基质中的分散情况以满足对结合性能的要求,同时可使用合适的抗氧化剂。
  通过比较不同碳源(炭黑、无定形石墨、鳞片石墨、表面有涂层的球形石墨颗粒)的含碳浇注料的抗氧化性、抗侵蚀性发现,含有球形石墨颗粒、同时浇注料中含有抗氧化剂的含碳浇注料的抗氧化性、抗侵蚀性能最优,且浇注料的加水量较少,显气孔率较低,碳源的稳定性也最好。
  将上述碳源为炭黑、鳞片石墨、球形石墨的试样在1300℃下埋炭烧成5h,测定其高温抗折强度发现,含球形石墨浇浇注料的高温抗折强度最高,即其热机械性能最优。
GMT+8, 2024-5-18 16:04 , Processed in 0.187243 second(s), 22 queries .
