产品参数
1、交流电流源
单相输出:6×30A
六相并联:180A
串联谐振最大输出功率:≥250VA/相
各相输出电流幅度、频率和相位可以独立调节
输出精度:
0.1A~0.5A:±10mA
0.5A~10A:±0.2%
10A~30A:±0.5%
分辨力:
0.1A~10A:1mA
10A~30A:10mA
单相连续输出时间:
在 0~5A 范围内,能连续输出
在 5A~10A 范围内,连续输出时间 ≥45秒
在10A~20A 范围内,连续输出时间 ≥15秒
在20A~30A 范围内,连续输出时间 ≥5秒
2、交流电压源
单相输出:6×120V
最大输出功率:≥60VA/相
六相有共用中性点的电压源
各相输出幅度、频率、相位可以独立调节
输出精度:
1V~5V:±10mV
5V~120V:±0.2%
分辨力:
1V~10V:1mV
10V~120V:10mV
3、直流电流源
单相输出:-5A~+5A
最大输出功率:≥100VA
输出精度:
±0.5A~±1A:±10mA
±1A~±5A:±0.5%
分辨力:
±0.5A~±1A:1mA
±1A~±5A:10mA
4、直流电压源
单相输出:-150V~+150V
最大输出功率:≥100VA
输出精度:
±1V~±10V:±10mV
±10V~±150V:±0.5%
分辨力:
±1V~±10V:1mV
±10V~±150V:10mV
5、交流电压、电流源角度
相角范围:0°~ 360°
相角精度:±0.5°
相角分辨力:0.1°
6、交流电压、电流源频率
频率范围:1~1000Hz
频率精度:
1Hz~100Hz:±0.005Hz
100Hz~1000Hz:±0.01Hz
频率分辨力:1mHz
能输出2~20次任意幅值的谐波
7、同步性
电压电流同步性 ≤10μS
8、开入量
16路独立开关接点输入
兼容空接点与15V~250V有源接点,能够自动识别有源接点的极性
计时精度:在小于1S时 ≤1mS
9、开出量
8对可编程开关空接点输出
接点容量:
250VDC,0.5A
250VAC,0.5A
10、供电电源
交流输入电压
额定值:220V ± 10%
基准值:220V ± 2%
交流供电频率:
额定值:50Hz ± 10%
基准值:50Hz ± 2%
11、箱体尺寸与重量
箱体尺寸:470mm×190mm×470mm(W×H×D)
重量:约23kg
12、使用环境条件
环境温度:-10℃~+40℃
相对湿度:≤90%
大气压强:80~110kPa钳形接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/qxjddzcsy.html |
