一、项目摘要 经过多年的发展,电力通信网络已经成为了通信方式多样、结构完善、功能齐备的现代化通信网络,广泛地应用于电力系统调度电话、保护及远动等的自动化实时数据以及计算机联网方面,成为了电力系统三大支柱之一。为保障电力通信网安全、可靠和高质量地运行,提高通信设备和电路运行率,保证各类信息的安全可靠、高速传输,必须提高通信网的科学化和现代化管理水平。 二.系统开发(1)开发背景现有的电力通信网络,经过多年改造后,已建成了一个以数字光纤环网为主、一点多址微波为辅的、具备较高设备技术水平的现代化通信网络。尽管整个网络结构良好,运行水平较高,但在运行管理中还存在不少问题,主要表现在: 1)现有通信资料分散(信息孤岛),缺乏统一管理; 2)电路资料非标准化、因人而异、形式多样、通用性差; 3)缺乏规范化管理,电路变动随意性较大; 4)运行管理缺乏科学化,运行日志、报表为手工填写和统计,工作效率低; 5)难以提供快速高效的故障统计和运行率统计分析查询功能。 (2)开发目标根据电力通信管理的实际要求,面向工作对象以及工作流程,从根本上改变传统的管理方式,实现通信管理的标准化、规范化、精细化,为实现通信信息化管理提供必要的基础数据和管理工具。 (3)开发思路1)整合通信信息资源,实现信息和数据共享; 2)面向对象、流程和任务,使得管理信息化,提升管理层次,提高管理效率; 3)所有的工作流程都在网上进行,所有的设备都通过信息系统来管理。 (4)开发原则1)标准化原则; 即:所有被管的设备、线路资源统一模块化、标准化定制。 2)统一性原则;
即:统一在一个平台上进行查询、管理与维护。
3)数据共享原则;
即:资源信息、图纸、数据资料以及其它各种文档资源的共享。
4)可扩展性原则;
即:可以任意扩充、修改管理对象、属性字段、查询方式以及资产统计等。
5)安全性原则:
即:需要权限控制、流程控制、访问控制等。 (5)开发管理平台前台客户端项目数据的开发工具选用万泰网络公司的资源管理系统开发工具软件VisualNet8.2;项目数据的web查询功能的开发则采用万泰公司的Webserver行业定制版进行功能定制;项目数据的客户端查询系统,采用VisualNet 查询版软件。 三.总体设计方案1.系统架构应用系统采用C / S 和B / S 混合的模式。 C / S 模式则主要集中在地理信息采集、编辑,以及办公系统,包括地图的打印、报表的生成等。 B / S 模式主要面向日常的网络资源查询、基本信息维护等功能,采用浏览器方式登录执行。 C端使用的软件有:VisualNet专业版8.2和 VisualNet查询端。 S端使用的软件有:Webserver控制管理平台和Web方式的管理平台两种。 B端使用的软件为IE等浏览器,是操作系统自带或用户自己安装的其它浏览器软件。 2.功能要求
1 )基本的设计、修改与编辑功能提供对包含基础的线路设备信息的浏览、设计与修改功能,包括: .模板设计、图形定义、属性字段定义。 .图纸的设计、修改、背景图地图的插入、移动。 .图纸页面的缩放、平移。 .系统结构的分层、细化。 .属性数据的录入、修改、编辑。 .线路的连接,包括跨页面的线路连接、批量连接等。 .图层控制,过滤或显示对应设备的图层。
2 )管辖区域信息的定制从广域范围来说,本系统按照空间层次、地理位置以及光缆所处的供电线路和基站的电压等级来设定管辖区域。从设备细节的微观角度来说,系统还分成机框、板卡以及端口等管理范围。涉及到了整个资源管理系统的方方面面,包括: 整个系统提供了由总到分、由粗到细的管理模式,通过层次方式进行规划与管理,做到精细与规范。
3 )管理对象的定制.地下设施编辑: .地上设施编辑:对于下述地上设施进行位置定位,并可以编辑它们地属性信息。 .缆线编辑:电缆/光缆的添加、修改、删除,线缆的路由编辑。 .数据设备的添加、修改、删除,包括 .数据设备属性信息维护 .连接设备 .支撑设备
4 )对象属性信息的定义根据数据属性类别,进行如下分类。并且这些信息可以根据实际需要,进行增加、修改或删除操作。
5 )日常办公自动化信息的集成对线路及设备的维护包含一整套工作流程。在流程中包含员工信息以及工单任务信息,因此,需要两个支撑系统,即部门员工信息系统以及工单管理系统。 .员工信息系统 工作流程中涉及到维护工作人员的指定,维护工作人员的联系方式。同时对于维护工作人员的考核工作将直接来源于网络维护系统中的工作记录。 .工单信息管理系统 设备的维护工作必然会涉及到工单的起草、审核、下发、授权、施工等过程。因此需要详细信息查询,以及工作流的审核与记录维护。 .工作流管理 包括工作流的定义、审核、审批、项目归档、查询管理权限等。
6 )统计分析、查询定位及辅助决策.设备线缆的属性统计 .根据不同的属性条件进行统计,如厂商、日期、产品类型、使用状况等统计。 .设备使用状况统计,按照不同的设备类型、日期、厂商等条件进行统计分析。 .提供图表式属性分析。 .连通性分析,选中的两个网络设备间是否连通,并标示出连通线路。 .设备上级设备,选择并定位接入网中选中设备的上级设备。 .设备下级设备,选择接入网中选中设备的下级设备集合。 .公共源设备分析,选择接入网中选中的多个设备的共同上级设备。 .路径逆向追踪。 .网络覆盖分析,分析网络节点覆盖的下级设备信息。 .厂家统计分析。 .故障类型统计分析。 .按线路、设备进行统计分析。 .故障点查询与定位。 .控制点分析。
7 )图纸与数据资料的共享与管理系统中设计的图纸与数据信息,记载着设备与线路的位置、配置信息以及连接情况,是资源管理系统的最原始的资料。系统提供图纸后,能将其集成到网页上,可以直接从网上选择感兴趣区域的图纸信息,查看属性数据或查询定位。如果系统中还集成了其它的电子文档或网站访问地址,您还可以执行在权限控制下的图纸浏览及下载。 .图纸收集、保存,包括图纸的物理编号,预览影像,电子文档等。 .图纸点,在地图上对应位置标明图纸点,点击浏览、下载。 .线缆、设备与图纸的关联。 .厂家网站地址的访问。 .现有网管系统的调用与查看。 |
