产品介绍
YTC630B电缆故障测试仪既可用于查找电缆(带电或不带电)路径,又可用于寻找直埋电缆故障。不需高压试验装置,不需使用交流电源,不需分析波形,接线简单明了,可以直接查找50Hz 带电电缆的路径。能准确查找电缆走向和估测电缆埋设的深度,并能对故障点精确定位。
具有带电电缆的路径查找及寻踪、运行电缆的路径查找及寻踪、运行电缆的识别判断、施工过程中的电缆普查、多种方法电缆深度的准确判读功能。该产品的研发成功,解决了多年来困扰供、用电部门带电寻径、带电识别的问题;解决了故障电缆准确路径寻测难的问题;解决了电缆死短路无法定点的问题;开辟了电缆寻径、故障定点新领域。
产品特性:
(1) 便携轻巧,使用方便,充电电池供电,一人即可操作,四项测试一次完成。
(2) 数字化设计,软件控制,性能稳定、可靠。
(3)大屏液晶界面,中文显示,一看就懂,易学、易会。
(4)所测信息以数字大小、光栅长短、声音缓急三种方式提供给操作者,使测试过程轻松自如。
(5)发射机恒功率输出、自动匹配,保证本机工作在最佳状态。内置欧母表功能,自动测量电缆对地及相间的环路阻抗,可协助判断故障性质。
(6)具有背光功能,适应夜间操作。
产品参数
1 发射机
1)输出信号:输出四种频率的正弦交流信号,分别是低频、中频、高频、射频。
2)输出功率:恒功率输出,低、中、高三档(最大不小于6瓦)。
3)输出模式:直连法、耦合法、感应法。
4)阻抗显示:99999欧以内。
5)负载匹配:1—10000欧。
6)显示界面:大屏液晶中文、图形显示,自带背光。
7)电 源:标准1号1.2V充电电池6节,充放电500次。
8)待机时间:大于8小时,电量提示。
9)过热过流:自动保护。
10)工作温度:-20℃—50℃
11)体 积:400×160×140 mm
12)重 量:3.6 kg
2 接收机
1)接收频率:接收五种不同频率的正弦交流信号,分别是低频、中频、高频、射频、50HZ.
2)接收模式:波峰法(水平线圈)、波谷法(竖直线圈)、 外接设备法(A字架、耦合钳)。
3)信号界面:数字大小、光栅长短、声音缓急三种界面同时提示信号强弱
4)显示界面:大屏液晶中文、图形显示,自带背光。
5)增益控制:手动调节,动态范围000——100db。
6) 探测长度:直连电缆时,最长15KM。.
耦合电缆时,一次耦合可测3Km,多次耦合无限远。
感应电缆时,一次感应可测300m,多次感应无限远。
7)深度测量:直读探测深度,范围 000—250cm。
80%法测深度,范围 000—250cm(感应)\500cm(直连)
8)电流测量:直读电流,范围000—999mA.
9) 探测精度:埋深的5%
10)电 源:标准5号1.2V充电电池6节,充放电500次。
11)待机时间:大于12小时,电量提示。
12)过热过流:自动保护。
13)工作温度:-10℃—40℃。
14)体 积:650×110×230mm
15)重 量:2.3Kg电缆故障测试仪http://www.hb1000kv.com/product/dlgzjcy.html |
