YTC8750A CT伏安变比极性综合测试仪专门为测试电流互感器:伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点、二次侧回路检查和角差比差测试等设计的多功能现场试验仪器。实验时仅需设定测试电压/电流值,设备便能够自动升压/升流,并将互感器的伏安特性曲线或变比、极性等实验结果快速显示出来,支持数据保存和现场打印,不但省去手动调压、人工记录、描曲线等繁琐劳动,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印。操作简单方便,提高工作效率,是一种性价比较高的高科技产品。
产品特性:
1、CT检测:伏安特性测试、变比测试、极性判别 、5%和10%误差曲线 、退磁 、工频交流耐压测试、角差比差测试
2、自带1000V交流电压源和600A电流源.
3、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
4、采用智能旋转控制器,操作简单,全自动给出检测结果.
5、大屏幕液晶,图形化显示界面.
6、按规程自动给出(伏安特性)拐点电压和电流.
7、自动计算5%和10%误差曲线.
8、可保存1000组测试数据,掉电后不丢失.
9、USB通讯口,方便上传数据,可以通过标准的PC进行读取.
10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
11、可进行CT的角差,比差测试氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html |
