YTC405型瓦斯继电器校验仪是一种电力变压器用气体继电器流速定值、容积值、密封压力,压力释放阀开启、关闭检测的专用设备。该检测仪采用了先进的微控制技术,通过检测高精度压力传感器,模拟变压器内部故障时,瞬时爆破脉冲压力方法计算出流速定值,以达到检测气体继电器重瓦斯保护动作;采用精密容器结合微压传感器,检测气体继电器内部排除液体体积方法计算出轻瓦斯容积值;通过模拟变压器内部故障时压力释放阀保护动作过程,检测压力释放阀开启性能检测、关闭性能检测、密封性能检测.
产品特点:
1、本产品中增加了被试件的型号管理系统,使仪器在检测过程中对应不同的被试件动作特性,有对应的检测曲线,从而使精度符合国内外标准校验台检验的要求。
2、先进的智能化设计,使得产品自动化程度更高,与市场上同类型产品相比较,YTC405系列产品的整机集成化程度更高、采样结果真实可靠、方便用户携带使用。液晶显示屏的操作提示功能,使用户使用更加简单、明了。
3、仪器采用了小型化的设计,控制部分外壳采用铝合金阀,更适用于现场检测。
4、仪器功能中加入了压力释放阀的密封性能检测程序,使整机检测功能全面达到规范要求。
产品参数
主要技术参数
使用环境:
1.工作环境:+10 — 40℃;相对湿度< 85%;
2.电气采用:AC220V±5%,总功率170w;
3.控制系统:AC220V,功率50w;
4.执行系统:AC220V,功率120w。
1. 气体继电器检测
1) 流速检测:0.5~1.6m/s,最小显示分辨率0.01m/s,精度0.5级;
2) 容积检测:0~400ml,最小显示分辨率0.1ml,最大误差≤5%;
3) 密封检测:0~150KPa;最小显示分辨率0.1KPa,精度0.5级;
4) 试验介质:#25变压器油;
5) 执行标准:DL/T540-94【气体继电器检验规程】气体继电器流速、容量、密封检测。
2. 压力释放阀检测
1) 开启检测:0~150KPa,最小显示分辨率0.1KPa,精度0.5级;
2) 关闭检测:0~120KPa,最小显示分辨率0.1KPa,精度0.5级;
3) 密封检测:0~150KPa,最小显示分辨率0.1KPa,精度0.5级;
4) 试验介质:空气;
5) 执行标准:JB/T7060-2004【变压器用压力释放阀试验导则】压力释放阀开启、关闭、密封检测。
外形尺寸
1.控制系统55×25×30cm,重量15kg;
2.气体继电器70×40×65cm,重量55kg;
3.压力释放阀 50×40×40cm,重量25k氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html[url=http://bbs.dianjian.net/氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html]氧化锌避雷器测试仪http://www.hb1000kv.com/product/yhxblqddcsy.html[/url] |
